eines meiner drei laufenden Systeme ( Pi3b+ mit 4.4_1574) hängt sich momentan nach ca. drei Tagen auf und die Weboberfläche ist nicht mehr erreichbar und dann reagieren die Ein/Ausgänge auch nicht mehr. Ich wollte daher die Micro SD tauschen, doch leider bekomme ich das System nicht mehr zum Laufen, wurde bei den Updateserver was geändert?
Bei Firmwareupdate wird bei den Releases nichts angezeigt und bei Testversionen "3.04d_dev_1537". Es kann jedoch nichts heruntergeladen werden, es kommt immer Checksummenfehler. Ich habe eine naglneue MicroSD als FAT32 formatiert und die Firmware.zimg vom 17.01.21 (3.04d_dev_1456)  mit dem E2000-PLUS-Win32DiskImager eingespielt. IP Adresse und Gateway wurden eingetragen, eine Seriennummer benötigt man ja nicht mehr.
Kann mir bitte jemand helfen? Vielen Dank und schon mal ein schönes Wochenende.
Viele Grüße
 Micro SD defekt?
03.05.2024 - 10:56:23  Uhr
