Hallo Manfred,
so sieht es bei meinen Bestandssystemen auch aus, will ich hier aber ein Up oder Downgrad machen kommt immer ein Checksummenfehler, kannst du das bei dir mal testen? Danke
Ich habe jetzt zwei neue Micor SD´s mit Adminrechten und dem E2000-PLUS-Win32DiskImager erstellt und einmal in einen 2B und 3B+ gesteckt jeweils direkt an der Fritzbox über LAN angeschlossen. Beide haben das gleiche Verhalten, laut HDMI ist alles in Ordnung, bei Firmware werden aber keine Releases angezeigt. Fritzbox wurde natürlich auch mal aus und wieder eingesteckt. Ich war sogar beim Nachbarn und hab es da probiert, der hat einen Speedport, das Verhalten ist jedoch gleich.
Läuft bei dir ein Up oder Downgrade fehlerfrei durch? Gibt es die 4.4 1574 nicht als fertiges Image zum Download? Danke und viele Grüße
Micro SD defekt?
03.05.2024 - 19:11:28 Uhr
