Hallo Manfred,
danke für den Tipp, ich habe jetzt mit Win32DiskImager ein Image erstellt und auf eine andere SD-Karte das Image geschrieben. Die IP Adresse wurde über das Tool E2000-PLUS-Config auf der Karte angepasst, leider läuft das System garnicht hoch und eine LED vom Raspi leuchtet rot und die grüne fehlt.
Probier ich ein ganz normal neues System aufzusetzen schaut über HDMI alles gut aus, siehe Bild. Im Webinterface gibt es aber keine Releases. Woran könnte das liegen? Ich habe auch schon mal einen anderen Raspi genommen - auch ohne Add Board, einfach nur Raspi mit SD-Karte mit dem Image vom Downloadbereich.
Danke für deine Unterstützung.
Viele Grüße
Sebastian
Micro SD defekt?
03.05.2024 - 13:56:05 Uhr
