Zitat von Manni-Pi:
Hallo fillip,
da das Modul ja "unreach" ist würde ich erst mal das 8 fach Out alleine direkt am ADD-Board anschließen und testen ob es dann geht.
Hast du eine Sternverkabelung oder alle Module am Bus in einer Reihe ?
Welcher Abschlußwiderstand ist geschaltet.
Liegen Kabel parallel zum Bus die Störungen verursachen könnten.
Tausche mal die Max485 von den Modulen ob der Fehler mitwandert.
Teste alle Module mit kurzem Kabel einzeln am ADD-Board.
Hast du die alten Module jetzt umgebaut oder durch neue ersetzt ?
Es gibt viel zu tun
Ich habe aktuell vom Add Board die Bus leitung in eine Durchgangsklemme gelegt, wovon ich dann zu den Modulen hin gehe, Abschlusswiderstände waren keine gesetzt, mit dem 8x Out hatte es ja Problemlos funktioniert. Die Kabel sind auch relativ kurz, max 50 cm...
Die alten Module habe ich durch neue ersetzt, wobei ich mitlerweile vermute, das die Module nicht das Problem waren, da das selbe Problem jetzt auch ist wie vorher...
Was empfehlt ihr denn so an Querschnitt eigentlich innerhalb der Verdrathung der BUS Module?
Zwei BUS Module sitzten direkt bei dem ADD Board, die anderen drei werden später etwa 30 Meter weiter weg sitzten, Zur Spannungsversorgung liegt ein 2,5 mm² Kabel, und zur BUS Leitung liegt getrennt ein ISTY mit glaube 0,8 mm2
@Netti:
Ja, die IDs waren richtig vergeben. Was meinst du mir "Terminatoren" ich kenn nur den Film
