Was du machen kannst, ist die Module einzeln anlernen und dann manuell ne bisher nicht verwendete ID vergeben, also beispielsweise erstes out anlernen, dann ID 1 vergeben. Dann abklemmen, nächstes Modul anlernen und ID2 vergeben usw.
Andere Methode (die ich gerne verwende), alle Module an den Bus, aber alle DIP Schalter bei den Modulen in reset Stellung. Dann beim ersten Modul die Reset-DIP's in die Normalstellung und anlernen. Wenn das passiert ist, das nächste Modul usw.
Je nach Verdrahtung musst du auch bei den Terminatoren aufpassen!
Was mich verwundert, das bei eingeschalteter Logik alles spinnt.... Hast du in der Logik die richtigen ID's den entsprechenden Modulen zugeordnet?
Massive Bus Modul Probleme
15.06.2016 - 14:04:18 Uhr
