Habe Heute die E2000 eingespielt
Die Eingänge lassen sich nicht schalten E1-E4 sind immer auf 1
E5-E8 auf 0
Hat das schon mal jemand gehabt
Die Ausgänge kann man schalten
bye juergen
Eingänge lassen sich nicht Schalten | Seiten (1): [1] |
29.03.2013 - 17:20:29 Uhr |
juergen01
ThemenstarterRegistriert seit: März 2013
Beiträge: 7 |
Die Eingänge lassen sich nicht schalten E1-E4 sind immer auf 1 E5-E8 auf 0 Hat das schon mal jemand gehabt Die Ausgänge kann man schalten bye juergen |
29.03.2013 - 19:01:28 Uhr |
juergen01
Beiträge: 7 |
Re: Eingänge lassen sich nicht Schalten
Zitat von juergen01: Habe Heute die E2000 eingespielt Die Eingänge lassen sich nicht schalten E1-E4 sind immer auf 1 E5-E8 auf 0 Hat das schon mal jemand gehabt Die Ausgänge kann man schalten bye juergen Hat sich erledigt Ich habs geschaft bye juergen |
30.03.2013 - 09:27:28 Uhr |
Samurai1967
Samurai1967 Registriert seit: Dezember 2012
Beiträge: 227 |
Hallo Juergen01,
nur so aus Neugier: An was lag's denn? _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
30.03.2013 - 14:11:02 Uhr |
juergen01
Beiträge: 7 |
Hallo Samurai1967
Habe Netio mit der K8io habe dann versucht die Eingänge der K8io mit dem Widerstand auf minus zu schalten klappt aber nicht habe dann über Google die info gefunden vom E2000 Forum das es nur mit Widerstand auf Plus klappt ist jetzt ok Habe jetzt die K8io am IN4 mit einem Wechselstromzähler verbunden und als E2000 Schaltung einen Zähler eingebaut läuft auch so weit sehr gut Am Weselstromzäher ist eine kleine PV-Anlage 4,8 KWP Jetzt meine frage gibt es einmöglichkeit die Einänge mit der E2000 zu loggen bye juergen |
30.03.2013 - 18:20:13 Uhr |
Samurai1967
Beiträge: 227 |
Hallo Jürgen,
das loggen/aufzeichnen von Eingänge oder Zuständen geht im Standard mit E2000 meines Wissens nicht! Für das org. AVR-NET-IO-Board habe ich in Purebasic einige Programme geschrieben. U. a. auch einen Datenlogger. Dazu muss das Programm allerdings permanent auf das Board zugreifen, Daten auslesen und entsprechend ablegen. Mit dem Telnet-Protokokoll kommt man ja auch an das E2000-Board drauf. Ich habe mal einen kleinen Telnet-Client für das AVR-NET-IO- bzw. E2000-NET-IO-Board gebastelt. Da habe ich einen "Polling-Befehl" eingebaut. Damit kann man zyklisch Daten vom Board abfragen und in einem Editor-Fenster aufzeichnen lassen. Hier wäre es sicherlich denkbar draus ein Programm zu basteln, welches permanent das Board abfragt und die Daten ablegt. Allerdings hast Du dann wieder das Problem mit einem permanent laufenden Rechner. Falls Du einen Rechner permanent am Laufen hast (z. B. WebServer, o. ä.), kann der nebenbei natürlich noch das Board überwachen und Daten ablegen. Falls Du das E2000-Terminalprogramm mal testen möchtest, kann Du Dir das hier im Forum unter http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=559 runterladen. Im letzten Eintrag habe ich die Version 1.0 mal zur Nutzung freigegeben, vorher waren das nur Testprogramme. Vielleicht bringt Dir das ja was. Wenn Du das Programm anpassen willst, kannst Du das mit der konstenlosen Demoversion von Purebasic problemlos tun. Ich gebe Dir dann gerne den Quellcode rüber. Danke für die Erklärung mit den Widerständen. Das wird dem ein oder anderen User sicherlich hilfreich sein! Ich wünsche Dir auf jeden Fall noch ein frohes Osterfest! _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
| Seiten (1): [1] |
