Hallo Jürgen,
das loggen/aufzeichnen von Eingänge oder Zuständen geht im Standard mit E2000 meines Wissens nicht!
Für das org. AVR-NET-IO-Board habe ich in Purebasic einige Programme geschrieben.
U. a. auch einen Datenlogger. Dazu muss das Programm allerdings permanent auf das Board zugreifen, Daten auslesen und entsprechend ablegen.
Mit dem Telnet-Protokokoll kommt man ja auch an das E2000-Board drauf.
Ich habe mal einen kleinen Telnet-Client für das AVR-NET-IO- bzw. E2000-NET-IO-Board gebastelt.
Da habe ich einen "Polling-Befehl" eingebaut. Damit kann man zyklisch Daten vom Board abfragen und in einem
Editor-Fenster aufzeichnen lassen. Hier wäre es sicherlich denkbar draus ein Programm zu basteln, welches
permanent das Board abfragt und die Daten ablegt. Allerdings hast Du dann wieder das Problem mit einem
permanent laufenden Rechner. Falls Du einen Rechner permanent am Laufen hast (z. B. WebServer, o. ä.),
kann der nebenbei natürlich noch das Board überwachen und Daten ablegen.
Falls Du das E2000-Terminalprogramm mal testen möchtest, kann Du Dir das hier im Forum unter
http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=559
runterladen. Im letzten Eintrag habe ich die Version 1.0 mal zur Nutzung freigegeben, vorher waren das nur Testprogramme. Vielleicht bringt Dir das ja was.
Wenn Du das Programm anpassen willst, kannst Du das mit der konstenlosen Demoversion von Purebasic problemlos tun.
Ich gebe Dir dann gerne den Quellcode rüber.
Danke für die Erklärung mit den Widerständen. Das wird dem ein oder anderen User sicherlich hilfreich sein!
Ich wünsche Dir auf jeden Fall noch ein frohes Osterfest!
Eingänge lassen sich nicht Schalten
30.03.2013 - 18:20:13 Uhr
