Hallo Samurai1967
Habe Netio mit der K8io habe dann versucht die Eingänge der K8io mit dem Widerstand auf minus
zu schalten klappt aber nicht habe dann über Google die info gefunden vom E2000 Forum das
es nur mit Widerstand auf Plus klappt ist jetzt ok
Habe jetzt die K8io am IN4 mit einem Wechselstromzähler verbunden und als E2000 Schaltung
einen Zähler eingebaut läuft auch so weit sehr gut Am Weselstromzäher ist eine kleine PV-Anlage
4,8 KWP
Jetzt meine frage gibt es einmöglichkeit die Einänge mit der E2000 zu loggen
bye juergen
Eingänge lassen sich nicht Schalten
30.03.2013 - 14:11:02 Uhr
