» [E²Bus] Output-Device 8-Fach
Problem output Device 8 fach
Seiten (2): [1] 2 »
thermik2000
das output 8fach Device legt mir den E²Bus komplett lahm (zweites Modul TempIV fach wird nicht mehr erkannt bei Einzelbetrieb kein Problem)
Der 7805 vom output 8 fach decive wird nach Anschluß der Busverbindung massiv heiß gefüllte 60Grad und wie gesagt
keine Busverbindung mehr möglich.
Habe auch die Device des Temp modules schon verändert jedoch ohne Erfolg .
Kann es sein das der ATiny oder max485 auf dem output device hinüber sind.*???* = Fragezeichen
thermik2000 ist offline
thermik2000
Re: Problem output Device 8 fach
Problem gelöst der Max485 Baustein macht einen Kurzschluß habe die zwei Bausteine gegeneinader getauscht
und siehe*verrückt* = Verrückt! der fehler ist gewandert
thermik2000
Max485 zu heiss
zu früh gefreut das ganze ist jetzt ca 1 h gelaufen plötzlich von selbst fängt der Max485 auf dem ADD Board zu
pruzeln an und der 7805 und der Max 485auf dem Output Device werden heiss bis zum Brandgeruch
Muß mir jetzt ein paar Max485 besorgen und weiter testen
Betreibe das ganze mit einem Siemens Logo Netzteil 24V
Vielleicht ist das zuviel des Guten werde auf 12V runtergehen
thermik2000 poste mal genau deinen Verdrahtungsplan da läuft etwas mächtig schief bei dir.
Ausgleichsströme!
thermik2000
Hallo Akim
Habe das Device verdrahtet wie in der Anleitung Versorgungspg 24V+ - E²Bus +auf+ / -auf- / und Grund auf Ground
Habe noch keine Relais am Ausgang angeschlossen also Ausgänge unbeschaltet.
Das komische ist dass das Device ca 1h gelaufen ist bevor es zu pruzeln begonnen hat. Dabei habe ich bemerkt
das auch am ADD Board der Max485 sehr heiss wird.
Kann eventuell mein Netzteil den Fehler verursachen wie gesagt ich versuche es jetzt mit einem 12 Volt Netzteil und neuen Max485 IC's die ich mir erst besorgen muß nach der Grillerei.
Frage ? Auf dem Add Board und den Devices sind immer identische Max485 Typen verbaut.
*hmm2* = Hmm...
Übrigends das ganze läuft noch in der Testphase und wird so betrieben wie bei euch auf dem Video mit sehr kurzen Leitungen und einer Spannungsquelle.
Das einzige was mir im Bezug auf Ausgleichsströme einfällt ist das ich den ISP Programmierer aktiv am AVR und am Notebook
zur gleichen Zeit in Betreib hatte sprich angeschlossen war.
Das heist du Arbeitest mit 2 Netzteilen ?
thermik2000
Nein ein Netzteil
mit 24 Volt Ausgangsspannung elektronisch geregelt (Siemens Logo) eigentlich kein Billigteil
Die Stromaufnahme des Output Moduls beträgt ca 50mA
Komplett Angeschlossen mit +12 und GnD
Wenn alle Outputs LED an sind max 150mA
Der Strom auf dem Bus ist sehr niedrig ca <1mA
Gemessen Klemme A oder auch Klemme B
Der 7805 Spannungsregler kann 1A max (wird mit 12V leicht warm) (mit 24V heisssss)
Der Schalt-Transistor am Ausgang kann max 80V 1A 0,8W
Wenn du einen neuen Versuch macht !
12V Netzteil nehmen!
Messe ersteinmal den Eingangsstrom und lass alle Relais ab.
Benutze nicht die BGND Klemme sondern alles auf die GND Klemme.
thermik2000
Klemmenbelegung
Meinst du damit das ich auf dem ADD-Board und dem Output Device
die BGND Klemme mit Ground verbinden soll oder einfach unbeschaltet lassen.
Sollte der E²Bus damit auch funktionieren ?
Übrigends ich habe im Datenblatt des Max485 gelesen das er auch bis 70 ° Grad heiss werden kann
Ist der Max485 bei euch auch ziemlich heiss ?
Die BGND Klemme einfach weg lassen und die normale GND (-) Klemme mit allen Modulen Verbinden.
Die BGND Klemme ist nur interessant wenn mehrere Netzteile zum Einsatz kommen.
Der Unterschied zwischen GND und BGND ist ein 100 Ohm Schutzwiederstand (Kohleschicht)
Also die 12V Parallel zu allen BUS-Modulen anschliessen
Nein der Max wird nicht warm.
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist folgendes:
Wenn du die Busmodule mit 24V betreibst wird der 7805 verdammt heiss !
Wenn die LED auf dem Output Modul noch alle an sind wird er noch wärmer.
Mir ist schon einmal aufgefallen das die 7805 Regler sich nicht immer gleich verhalten.
(Netzteil abhängig)
Wie bereits gesagt versuch die ganze Sache nocheinmal mit 12V und halt den Strom im Auge.
Seiten (2): [1] 2 »
