Die Stromaufnahme des Output Moduls beträgt ca 50mA
Komplett Angeschlossen mit +12 und GnD
Wenn alle Outputs LED an sind max 150mA
Der Strom auf dem Bus ist sehr niedrig ca <1mA
Gemessen Klemme A oder auch Klemme B
Der 7805 Spannungsregler kann 1A max (wird mit 12V leicht warm) (mit 24V heisssss)
Der Schalt-Transistor am Ausgang kann max 80V 1A 0,8W
Wenn du einen neuen Versuch macht !
12V Netzteil nehmen!
Messe ersteinmal den Eingangsstrom und lass alle Relais ab.
Benutze nicht die BGND Klemme sondern alles auf die GND Klemme.
Problem output Device 8 fach
26.03.2012 - 22:06:01 Uhr
