Zitat von thermik2000:
das output 8fach Device legt mir den E²Bus komplett lahm (zweites Modul TempIV fach wird nicht mehr erkannt bei Einzelbetrieb kein Problem)
Der 7805 vom output 8 fach decive wird nach Anschluß der Busverbindung massiv heiß gefüllte 60Grad und wie gesagt
keine Busverbindung mehr möglich.
Habe auch die Device des Temp modules schon verändert jedoch ohne Erfolg .
Kann es sein das der ATiny oder max485 auf dem output device hinüber sind.
Problem gelöst der Max485 Baustein macht einen Kurzschluß habe die zwei Bausteine gegeneinader getauscht
und siehe
der fehler ist gewandert
Problem output Device 8 fach
24.03.2012 - 22:19:14 Uhr
