» Willkommen
Moin Moin von der waterkant
dejaneiro
Hallo liebes e2000 Team,
ich möchte mich kurz vorstellen ich heiße Nils und wohne vor den Toren Hamburgs.
ich bin auf diese Seite aufmerksam geworden weil ich als ambitionierter Meerwasseraquarianer gerne mit einen Aquariumcontroller bzw. Aquariumcomputer bauen möchte, allerdings beherrsche ich keine Programmiersprache.
Na nun mal Butte bei de Fische:
Was ich in meinem Projekt später umsetzten möchte ist folgendes, vllt könnt ihr mir ja schon mal sagen welche Komponenten ich genau bestellen müsste und wie eventuell der Zeitliche Aufwand ist:
1. Als erstes möchte Steckdosen per Zeitschaltuhr schalten können und manuell, ca.10 Stück.
2. Des Weiteren würde ich gerne diese Steckdosen per Internet oder Intranet(Wlan) ansteuern können.
3. Ist dies vollbracht würde ich gerne eine Temperatursteuerung umsetzen die kühlt bzw. erhitzt.
4. Sehr gerne würde ich eine pulsierende Schaltung umsetzten für eine Wavebox(wellengenerator) praktisch 1sec. an 1sec. aus.
5. Meine selbstgebaute led lampe würde ich gerne über pwm dimmen können.
6. Toll wäre eine Messung von pf-Wert oder/und Luftfeuchtigkeit
7. Eine schaltung durch einen Schwimmer wäre auch sehr gut um verdunstetes wasser nachzufüllen.
8. Auch eine schöne grafische Oberfäche wäre toll.
9. Alarmfunktion vllt. per email
Naja gut ich denke das war es ersteinmal mir ist schon klar das man bestimmt nicht alles umsezten kann mit euer software aber ich stehe ja auch noch ganz am Anfang. Es wäre toll wenn ihr mir Schreiben könntet was ich für Hardware für welchen Punkt brauche und was eventuell gar nicht umgesezt werden kann. Ich denke in Zukunft werden mir noch ein paar dinge einfallen.
Ich möchte mich schon mal vorab für eure Hilfe bedanken und wünsche euch einen sonnigen Tag.
Grüße Nils*verwirrt* = Verwirrter Smilie
dejaneiro ist offline
Re: Moin Moin von der waterkant
Hallo Nils!
Ich Antworte mal auf deine Fragen
machbar (Bus Output 8fach)+(NET-IO Board 8 Ausgänge)für alles einzelne Relais
Fachmann bitte dazu nehmen ! 230V Vorsicht
machbar (Android Handy,Table oder PC)
machbar (Temperatur Sensor am NET-IO Board) bitte etwas genauer beschreiben.
machbar (Taktgenerator)
nein
noch nicht (eigenbau Analogwerte)
machbar (1x Input am NET-IO und 1xOutput zum Schalten
noch nicht (könnte sein das da extra Kosten anfallen
nur mit externer Komponente (1x Output am NET-IO oder Bus Output 8fach
Für dir genau sagen zu können was du alles brauchst bitte zu jedem Punkt genauere Infos.
oder
einen Schaltplan erstellen.
dejaneiro
Hey Akim das ist super das du mir so schnell geantwortet hast.
Zu 1. nochmal. also einen Fachmann habe ich der arbeitet mit wesentlich mehr als 230v oder 400v, aber meine Frage ist kann ich eigentlich zusätzliche Relaiskarten anschließen?
Zu 2. müßte doch auch mit ios über safari funzen oder?
ZU 5. ist es grundsätzlich mit diesem Board nicht möglich oder nur mit eurer Software nicht. Hierzu habe ich noch eine weitere Frage. E2000 Software erzeugt ja eine Datei die ich dann überspiele ans board (mal in meinem leihenhaften unwissenden dasein ausgedrückt) kann ich jetzt eine weitere datei zum board überspielen z.B. Ethersex oder würde diese dann die vorhandene überschreiben.
Also dann würde ich ersteinmal mit den Steckdosen über internet anfangen. Was benötige ich dazu?
-das board
-den 644
-den programmer
-die software
-die netzwerkkomponente
-realtime clock
Ist die benötigte Kabelage für Programmer und Board (Strom und Verbindung(hab nur usb) dabei?
Was habe ich da eventuell vergessen???
Wie lange dauert der Versand ca.
Vielen Dank für deine(eure) Hilfe
Stay tuned
Nils
Das NET-IO Board hat 8 Outputs an dem zb eine Relai Karte angeschlossen werden kann)
Teste mal mit deinem ios das NET-IO Webcontrol von dieser Seite
In der Software von uns ist das nicht vorgesehen.
kombinationen mit anderen Projekten sind nicht möglich.
-das board
-den 644
-den programmer
-die software
-realtime clock
Ich würde mal mit folgendem Anfangen:
1x Netzteil 12V (Pollin)
1x NET-IO Board (Pollin)
1x Relaikarte 8fach (Pollin)
1x ATMEGA 644 (Pollin)
1x E2000 Programmer (würde ich von hier nehmen , einstecken und loslegen)
andere ISP gehen auch ,aber dann sollte man sich mit Programmierung auskennen.
1x USB to Seriell Konverter (Pollin)
8x Leistungs Relais zb Finder (Fachman fragen)
Wenn dein Board im LAN hängt und eine verbindung zu INET besteht, brauchst du keine Realtime Clock.
Das Board hohlt sich die Uhrzeit aus dem Internet.
Die Relai Karte von Pollin kann nicht direkt lasten schalten, deshalb noch 8 Leistungs Relais.
Damit kannst du dann 8 Verbraucher steuern.
Wenn es mehr werden sollten dann brauchst du noch:
1x E2000 ADD-Board (BUS)
1x E2000 Output Device 2f oder 8fach
dejaneiro
Also erst einmal mein größtes Lob eure Hilfe für die Anfänger wie mich und ihr beantwortet mir alle Laienfragen einfach super. Vielen Dank, speziell an Akim!!!
So bevor die Bestellung rausgeht hab ich noch ein paar Fragen nicht das es alles Falsch ist.
1.Es sollte eigentlich ins wlan. ist das möglich und was brauch ich dafür? ansonsten ist dlan (über Steckdose) wahrscheinlich eine möglichkeit oder?
2. mhhm :( = Trauriger Smilie Das mit der Pwm war eigentlich der Grund dafür mich für solche dinger zu interessieren Lüfter werden doch auch über Pwm gesteuert gibt es dort keine möglichkeit??????
3.ich hätte auch gerne noch ein Display, das hab ich ganz vergessen am liebsten grafik ansonsten ganz normal was ist da möglich eventuell auch mehrere?
4.Zur Bestellung bei E2000
-2 x E2000 output device 8fach (die brauch ich zur ansteuereung der Relaiskarte, oder? dann sind 16 Steckdosen unabhängig voneinander schaltbar?
-1x E2000 ADD-Board wofür ist das genau?
-1x E2000 Programmer ist zum programmieren oder?
-Kann man das Board nicht auch über euch beziehen mit so einem 644 gleich drauf damit man nicht mehr flshen muss das erscheint mir kompliziert?
Ich habe eine Seite im Internet gefunden wo einer das ganze gebaut hat auf basis des avr net fast genau so wie ich das brauche. KLICK
Zur Pollin Bestellung:
- Geht sowas beim Display Bestellnr. 120424
- AVR-NET-IO - Fertigmodul Bestellnr. 810073
- Microcontroller ATMEL ATmega644-20PU Bestellnr. 100996
- Netzteil EcoFriendly Stecker-Schaltnetzteil MW 3N06GS, 0,6 Bestellnr. 350045
- Bausatz PC-Relaiskarte K8IO (muss ich die noch löten? wenn ja gibts die auch fertig?) Bestellnr. 710722
- USB-Adapterkabel auf Seriell Bestellnr. 721034
Ich hab mal die Bestellnr. dazu geschrieben damit es ganeuer ist eine kurze bestätigung wäre toll.
So ich denke das war es ersteinmal ich hoffe ihr könnt wie in den lezten tagen wieder meinen Wissensdurst stillen. Wie immer, Vielen Dank vorab, ihr seit echt toll.
Ich denke jetzt habe ich dann auch alles was ich an wissen brauche um zumindestens schon mal loszulegen wer mir hilft wenn ich stocke, das weiß ich ja *fies* = Fieser Smilie
Sonnige Grüße
Nils
Hallo dejaneiro,
WLAN ist möglich. Dazu benötigst du jedoch einen Router der den Client-Mode unterstützt. Eine Erweiterung direkt für das NET-IO ist nicht vorgesehen.
2. mhhm :( = Trauriger Smilie = Trauriger Smilie Das mit der Pwm war eigentlich der Grund dafür mich für solche dinger zu interessieren Lüfter werden doch auch über Pwm gesteuert gibt es dort keine möglichkeit??????
PWM ist zur Zeit leider wirklich nicht vorgesehen da die analoge Verarbeitung auch noch nicht bestandteil des E2000-Projektes ist. Wenn das soweit ist, dann werden wir auch über ein PWM-Modul nachdenken.
Zur Zeit kann über I2C nur 1 Display angeschossen werden. Zusätzlich dazu wäre vielleicht ein Android Tablet nicht schlecht um darüber die Steuerung zu machen. Dort ist das Grafische anzeigen auch nicht so problematisch wie auf einem LCD-Display. Mehrere Displays sind angedacht jedoch noch nicht entwickelt worden.
a) Mit den E2000 output device 8fach kannst du 16 Kanäle unabhängig schalten. Dahinter kannst du dann auch sofort deine Relais hängen. ACHTUNG 230V!
b) Das ADD-ON-BOARD ist dafür da, um den E²BUS nutzten zu können. Dort ist der Signal Konverter drauf, eine RTC für die Uhrzeit und Datumssteuerung und eine Speichererweiterung falls dein Projekt etwas größer wird. Außerdem hast du dort 5 Ausgänge dran die dir Statusmeldungen des Board geben können, wie z.B. Bus-Aktivität, Aktive/Inaktiv Betrieb, Netzwerk Aktivität. An das ADD-BOARD wird auch das Display angeschlossen.
c) Der Programmer ist dafür da, um die Neuste Firmware in den ATMega644 bzw. in die Busmodule zu schreiben (ISP-Adapter wird benötigt für die ATTiny2313). Dies solltest du auf jedenfall selbst machen. Wir verkaufen nicht das umprogrammierte Board, da es so für dich nicht möglich wäre eine neue Firmware einzuspielen. Das Einspielen geht ganz einfach! Du schließt den Programmer am NET-IO und am PC an und klickst in E2000-Logik auf Firmware Update und der rest geschieht von slebst!
Nein, soetwas geht nicht bei dem Display. Es ist nur ein 2x16 Zeichen Display möglich. Wie oben erwähnt sollte man vielleicht über eine Android alternative nachdenken. Diese sind auch nicht mehr alll zu teuer.
Das Netzteil sollte gehen. Du solltest aber auch beachten, das du 16 Relays schalten möchtest. Dieses Netzteil hat "nur" 0,6 Ampere. Daher könnte es zu Problemen kommen.
z.B. Finder Relays brauchen teilweise ca. 50 mA
50 mA * 16 = 800 mA
Das sind schon 0,2 zu viel. Das NET-IO selbst zieht ja schon je nach ausstattung 200 mA.
Das gibt es leider nicht Fertig. Bitte beachte, dass die Relays auf dem Board nicht für 230V ausgelegt sind!
Die anderen komponenten würde ich so zusagen.
Huede82
Hy Tropby
also meine Relays auf dem Pollinboard sind für 220V ausgelegt.
man sollte nur darauf achten das man die Lötpunkte isoliert um nicht draufzugreifen, bzw das Board wo draufzulegen.
Huede82 ist offline
dejaneiro
hallo ihr alle,
kannst du mir sagen welche du geanu hast eventuell einen link.
- Um noch mal auf das dimmen zu kommen, kann ich eine Steuerspannung von 0-10v erzeugen?
- Ich habe mir gestern mal die Software geladen und mir das angeguckt es sieht für mich einiges ein wenig anders aus als z.B. bei der Siemens Logo, ist das ganze miteinanderzu vergleichen? da mein Kunpel der das Programmieren will sich damit lt. seinen Angaben im schlaf auskennt. ich würde gerne wissen wo denn der Unterschied liegt was kann man mit dem einen realisieren und was mit dem anderen?
-Gibt es eigentlich irgendwo eine Beschreibung was die einzelnen "symbole" (nor-glied) usw zu bedäuten haben? Und sehen die eigentlich immer gleich aus?*verwirrt* = Verwirrter Smilie
Vielen Dank für eure Hilfe vorab
Grüße
Nils
Huede82
Hy Nils
meine Relays sind die originalen von Pollin.
Und wenn jemand Programmieren kann, ist das kein Problem, die Symbole sind alle genormt!
http://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter
lg
Huede82 ist offline
Ich möchte noch einmal kurz auf die Relais eingehen die auf der Pollin Relai Karte verbaut sind.
Ich wollte hier niemanden in die Irre führen.
Also auf dem Board befinden sich normalerweise Sanyou Relais mit 1xEin Kontakt.
Daten auf dem Relais:
3A 30V DC
5A 277V AC
Pollin sagt in der Anleitung ganz klar:
max Schaltspannung /Strom 24V/3A=
Bitte benutzt vernüpftige Relais zum Schalten von Lasten und hohlt euch einen Fachman dazu.
