Zitat von dejaneiro:
Zu 1. nochmal. also einen Fachmann habe ich der arbeitet mit wesentlich mehr als 230v oder 400v, aber meine Frage ist kann ich eigentlich zusätzliche Relaiskarten anschließen?
Das NET-IO Board hat 8 Outputs an dem zb eine Relai Karte angeschlossen werden kann)
Zu 2. müßte doch auch mit ios über safari funzen oder?
Teste mal mit deinem ios das NET-IO Webcontrol von dieser Seite
ZU 5. ist es grundsätzlich mit diesem Board nicht möglich oder nur mit eurer Software nicht. Hierzu habe ich noch eine weitere Frage. E2000 Software erzeugt ja eine Datei die ich dann überspiele ans board (mal in meinem leihenhaften unwissenden dasein ausgedrückt) kann ich jetzt eine weitere datei zum board überspielen z.B. Ethersex oder würde diese dann die vorhandene überschreiben.
In der Software von uns ist das nicht vorgesehen.
kombinationen mit anderen Projekten sind nicht möglich.
Also dann würde ich ersteinmal mit den Steckdosen über internet anfangen. Was benötige ich dazu?
-das board
-den 644
-den programmer
-die software
-die netzwerkkomponente
-realtime clock
Ist die benötigte Kabelage für Programmer und Board (Strom und Verbindung(hab nur usb) dabei?
Was habe ich da eventuell vergessen???
Wie lange dauert der Versand ca.
Vielen Dank für deine(eure) Hilfe
Ich würde mal mit folgendem Anfangen:
1x Netzteil 12V (Pollin)
1x NET-IO Board (Pollin)
1x Relaikarte 8fach (Pollin)
1x ATMEGA 644 (Pollin)
1x E2000 Programmer (würde ich von hier nehmen , einstecken und loslegen)
andere ISP gehen auch ,aber dann sollte man sich mit Programmierung auskennen.
1x USB to Seriell Konverter (Pollin)
8x Leistungs Relais zb Finder (Fachman fragen)
Wenn dein Board im LAN hängt und eine verbindung zu INET besteht, brauchst du keine Realtime Clock.
Das Board hohlt sich die Uhrzeit aus dem Internet.
Die Relai Karte von Pollin kann nicht direkt lasten schalten, deshalb noch 8 Leistungs Relais.
Damit kannst du dann 8 Verbraucher steuern.
Wenn es mehr werden sollten dann brauchst du noch:
1x E2000 ADD-Board (BUS)
1x E2000 Output Device 2f oder 8fach
Moin Moin von der waterkant
09.03.2012 - 08:36:04 Uhr
