Zitat von dejaneiro :
1.Es sollte eigentlich ins wlan. ist das möglich und was brauch ich dafür? ansonsten ist dlan (über Steckdose) wahrscheinlich eine möglichkeit oder?
WLAN ist möglich. Dazu benötigst du jedoch einen Router der den Client-Mode unterstützt. Eine Erweiterung direkt für das NET-IO ist nicht vorgesehen.
2. mhhm
= Trauriger Smilie Das mit der Pwm war eigentlich der Grund dafür mich für solche dinger zu interessieren Lüfter werden doch auch über Pwm gesteuert gibt es dort keine möglichkeit??????
= Trauriger Smilie Das mit der Pwm war eigentlich der Grund dafür mich für solche dinger zu interessieren Lüfter werden doch auch über Pwm gesteuert gibt es dort keine möglichkeit??????PWM ist zur Zeit leider wirklich nicht vorgesehen da die analoge Verarbeitung auch noch nicht bestandteil des E2000-Projektes ist. Wenn das soweit ist, dann werden wir auch über ein PWM-Modul nachdenken.
3.ich hätte auch gerne noch ein Display, das hab ich ganz vergessen am liebsten grafik ansonsten ganz normal was ist da möglich eventuell auch mehrere?
Zur Zeit kann über I2C nur 1 Display angeschossen werden. Zusätzlich dazu wäre vielleicht ein Android Tablet nicht schlecht um darüber die Steuerung zu machen. Dort ist das Grafische anzeigen auch nicht so problematisch wie auf einem LCD-Display. Mehrere Displays sind angedacht jedoch noch nicht entwickelt worden.
4.Zur Bestellung bei E2000
-2 x E2000 output device 8fach (die brauch ich zur ansteuereung der Relaiskarte, oder? dann sind 16 Steckdosen unabhängig voneinander schaltbar?
-1x E2000 ADD-Board wofür ist das genau?
-1x E2000 Programmer ist zum programmieren oder?
-Kann man das Board nicht auch über euch beziehen mit so einem 644 gleich drauf damit man nicht mehr flshen muss das erscheint mir kompliziert?
a) Mit den E2000 output device 8fach kannst du 16 Kanäle unabhängig schalten. Dahinter kannst du dann auch sofort deine Relais hängen. ACHTUNG 230V!
b) Das ADD-ON-BOARD ist dafür da, um den E²BUS nutzten zu können. Dort ist der Signal Konverter drauf, eine RTC für die Uhrzeit und Datumssteuerung und eine Speichererweiterung falls dein Projekt etwas größer wird. Außerdem hast du dort 5 Ausgänge dran die dir Statusmeldungen des Board geben können, wie z.B. Bus-Aktivität, Aktive/Inaktiv Betrieb, Netzwerk Aktivität. An das ADD-BOARD wird auch das Display angeschlossen.
c) Der Programmer ist dafür da, um die Neuste Firmware in den ATMega644 bzw. in die Busmodule zu schreiben (ISP-Adapter wird benötigt für die ATTiny2313). Dies solltest du auf jedenfall selbst machen. Wir verkaufen nicht das umprogrammierte Board, da es so für dich nicht möglich wäre eine neue Firmware einzuspielen. Das Einspielen geht ganz einfach! Du schließt den Programmer am NET-IO und am PC an und klickst in E2000-Logik auf Firmware Update und der rest geschieht von slebst!
- Geht sowas beim Display Bestellnr. 120424
Nein, soetwas geht nicht bei dem Display. Es ist nur ein 2x16 Zeichen Display möglich. Wie oben erwähnt sollte man vielleicht über eine Android alternative nachdenken. Diese sind auch nicht mehr alll zu teuer.
- Netzteil EcoFriendly Stecker-Schaltnetzteil MW 3N06GS, 0,6 Bestellnr. 350045
Das Netzteil sollte gehen. Du solltest aber auch beachten, das du 16 Relays schalten möchtest. Dieses Netzteil hat "nur" 0,6 Ampere. Daher könnte es zu Problemen kommen.
z.B. Finder Relays brauchen teilweise ca. 50 mA
50 mA * 16 = 800 mA
Das sind schon 0,2 zu viel. Das NET-IO selbst zieht ja schon je nach ausstattung 200 mA.
- Bausatz PC-Relaiskarte K8IO (muss ich die noch löten? wenn ja gibts die auch fertig?) Bestellnr. 710722
Das gibt es leider nicht Fertig. Bitte beachte, dass die Relays auf dem Board nicht für 230V ausgelegt sind!
Die anderen komponenten würde ich so zusagen.
Moin Moin von der waterkant
09.03.2012 - 13:03:25 Uhr
