mit E2k bespielt. Hat auch alles geklappt. Allerdings gibt es diverse Probleme bei der Erstellung einer Logik.
Selbst so kleine Sachen wie diese:
lassen sich nicht starten. Hochladen schon und auch in der Simulation laufen sie. 2. Beispiel:
Mit setzen der Verbindung zwischen Ausgang 2 und Reset lässt sich diese kleine Logik auch nicht mehr starten.
Diese Verbindung ist jetzt zwar nicht besonders sinnvoll, sollte aber dennoch laufen.
Es gibt noch einige weitere Beispiele, wo die Logik dann zwar startet, virtuelle Schalter aber von alleine einschalten und die Logik dann auch hängt und der Taktgenerator auf high stehen bleibt.
An der SD-Karte sollte es nicht liegen, habe drei verschiedene probiert.
Andere, komplexere Logiken, kriege ich gar nicht erst hochgeladen.
Der Logger funktioniert aber und somit auch das Auslesen über USB.
Hat jemand ne Idee?
LG, Tom.
