nach dem neu aufsetzen musst du immer erst ein Update machen auf die aktuelle Version. Beim alten IO-Board musst du den Watchdog mit dem Jumper ausser Betrieb nehmen sonst läuft das Update nicht durch. Erst wenn unten die richtige Nummer steht kann der Betriebsstundenzähler auch funktionieren.
Ich drücke dir die Daumen dass dann alles läuft.
Raspi defekt?
06.02.2020 - 21:50:54 Uhr
