» E2000-Logik
Timerfunktion richtig?
trollo52
der mit den IC's tanzt
Bei der Verwendung des Timers ist mir ein, meiner Ansicht nach, unlogisches Verhalten aufgefallen.
Beim anlegen eines High-Signals an Eingang S geht der Ausgang A zwar sofort auf High-Pegel, jedoch
läuft der Timer erst los wenn der Eingang S wieder auf Low-Signal wechselt.
Dieses Verhalten bedeutet, dass das Ausgangssignal abhängig von der Taster- bzw. Schalterbetätigung am Eingang ist.
(Ausgangssignal=Tasterbetätigungszeit + Timerzeit)
Normalerweise sollte der Timer mit dem anlegen des High-Signals auch den Zeitablauf starten.
So ist es übrigens auch im Schema der Timerkonfiguration dargestellt.
Gruß trollo52
trollo52 ist offline
Man könnte zu dem Timer Baustein auch einfach Monoflop sagen.
Der Timer Baustein ist Retriggerbar.
Somit kann man jeder Zeit die Timer Laufzeit des Timers verlängern.
Die Zeichnung in der Erklärung ist nicht richtig. SORRY !!!!
Da habe ich wohl geschlafen. Werde ich ändern.
Ursprünglich war der Timer mal anders geplant wurde aber dann geändert um Normgerecht zu bleiben.
zb: Profilab oder Festol
trollo52
Hallo Akim,
wie man das Teil nennt oder ob es nachtriggerbar ist erst mal unwichtig.
Entscheidend ist, dass der Timerbaustein nicht richtig arbeitet.
Wenn er so wie in Profilab arbeiten würde, wäre alles ok.
In der E2000 Logik wird beim schließen eines Eingangsschalter am SET-Eingang des Timers, der Ausgang gesetzt
und beim öffnen des Schalters der Zeitablauf gestartet.
Richtig wäre, wenn auch der Ausgang erst beim öffnen des Schalters gesetzt würde.
Also beides gleichzeitig, Start des Timers und setzen des Ausgangs, so ist es übrigens auch Profilab,
entweder beim schließen oder beim öffnen des Schalters am SET-Eingang.
So wie es jetzt ist, ist es nichts anderes als ein Relais mit einstellbarer Abfallverzögerung.
Gruß trollo52
ich glaube wir wissen jetzt was du meinst. Du hast recht.
Wir haben einen Ausschaltverzögerungstimer.
