» E2000-Logik
Timerfunktion richtig?
Anfrage: INSERT INTO apx_user_online VALUES ('','3628718225','1781350418','','/forum/post.php?id=627')
MySQL meldet: Duplicate entry '0-3628718225' for key 'PRIMARY'
Thema: Timerfunktion richtig?
trollo52
der mit den IC's tanzt
Hallo Akim,
wie man das Teil nennt oder ob es nachtriggerbar ist erst mal unwichtig.
Entscheidend ist, dass der Timerbaustein nicht richtig arbeitet.
Wenn er so wie in Profilab arbeiten würde, wäre alles ok.
In der E2000 Logik wird beim schließen eines Eingangsschalter am SET-Eingang des Timers, der Ausgang gesetzt
und beim öffnen des Schalters der Zeitablauf gestartet.
Richtig wäre, wenn auch der Ausgang erst beim öffnen des Schalters gesetzt würde.
Also beides gleichzeitig, Start des Timers und setzen des Ausgangs, so ist es übrigens auch Profilab,
entweder beim schließen oder beim öffnen des Schalters am SET-Eingang.
So wie es jetzt ist, ist es nichts anderes als ein Relais mit einstellbarer Abfallverzögerung.
Gruß trollo52
trollo52 ist offline
