Bei der Verwendung des Timers ist mir ein, meiner Ansicht nach, unlogisches Verhalten aufgefallen.
Beim anlegen eines High-Signals an Eingang S geht der Ausgang A zwar sofort auf High-Pegel, jedoch
läuft der Timer erst los wenn der Eingang S wieder auf Low-Signal wechselt.
Dieses Verhalten bedeutet, dass das Ausgangssignal abhängig von der Taster- bzw. Schalterbetätigung am Eingang ist.
(Ausgangssignal=Tasterbetätigungszeit + Timerzeit)
Normalerweise sollte der Timer mit dem anlegen des High-Signals auch den Zeitablauf starten.
So ist es übrigens auch im Schema der Timerkonfiguration dargestellt.
Gruß trollo52
Timerfunktion richtig?
23.11.2011 - 16:53:04 Uhr
