» E2000 - PLUS - Logik
Datenlogger nur bedingt brauchbar
Seiten (2): [1] 2 »
Hallo Entwicklerteam,
der Logger Baustein ist ein sehr schönes und nützliches Werkzeug, solange es sich nur um die
Speicherung von digitalen Signalen handelt. Pegeländerungen finden dort meist in größeren Zeitabständen statt.
Anders sieht es bei analogen Werten wie z.B. Helligkeits- oder Spannungswerten aus.
Dort kommt es im Sekundenbereich oft zu Schwankungen von mehreren Digits.
Es werden dann auch mehrere Werte pro Sekunde in den Logger geschrieben, wodurch sich,
innerhalb kurzer Zeit, eine Datenmenge von mehreren MB ergibt.
Diese Daten lassen sich dann nicht mehr vom USB-Stick herunterladen! :( = Trauriger Smilie
Außerdem ist die Datenfülle so groß, dass dies sehr unübersichtlich ist. *verwirrt* = Verwirrter Smilie
Deshalb meine Frage ob es nicht möglich ist dem Logger eine Art „Torschaltung“ zu verpassen.
Diese sollte es dann möglich machen, in einem auswählbaren Zeitabstand, jeweils einen Wert pro Kanal zu
Speichern. (z.B. 1 Wert/Sek. bis 1 Wert/Min.)
Zur Speicherung in Echtzeit könnte der Logger ja weiter so betrieben werden wie er ist.
Atmega1284 ist offline
Hallo Atmega1284 !
Am Datenlogger wird noch schwer gearbeitet.
Da wird noch einiges folgen.
thermik2000
Logger Zeiteinstellung
Mit dieser Schaltung kann der Logger zeit-einstellbar abgefragt werden
thermik2000 ist online
Hallo thermik2000,
mit dem Sekundentakt und dem Analog-Relais hatte ich es auch schon versucht.
Der zeitliche Abstand war zwar geregelt, aber es wurden jeweils 2 Datenreihen gespeichert.
Es wurden bei erreichen der Zeit jeweils die echten Werte und dann eine Datenreihe mit
Null-Werten gespeichert. :( = Trauriger Smilie
Wenn es bei Deiner Schaltung anders sein sollte, werde ich sie mal probieren.
thermik2000
Zitat von Atmega1284:
Hallo thermik2000,
Ja auch bei meiner schaltung werden nullen erzeugt Leider
Na dann müssen wir eben noch etwas warten, laut Akim wird sich da ja noch einiges tun.
Auf jeden Fall finde ich den Logger sehr nützlich.
Gexle
Kann ich mir den Logger auch anzeigen lassen bei auf meiner Weboberfläche die ich mit dem Designer erstellt habe???
Danke
Gexle ist offline
Gexle
Wie ists den nun mit dem Logger kann man den anzeigen lassen im designer???
Mfg
Gexle ist offline
Hallo Gexle,
statt immer wieder teils mehr als nervige Fragen zu stellen,
solltest Du vielleicht auch mal etwas selbst ausprobieren.
Anderen Usern ist ihr Wissen auch nicht angeboren.
Außerdem finde ich es schon stark, wenn man nach gut einer Stunde schon eine Antwort
fordert, nach dem Motto „jetzt kann aber langsam mal einer antworten“
Gexle
Danke
Hättest nur ja oder nein schreiben brauchen anstatt mich beschimpfen...
Ich denke man könnte schon etwas Support erhalten wenn man um 250euro bestellt..
danke
Gexle ist offline
Seiten (2): [1] 2 »
