der Logger Baustein ist ein sehr schönes und nützliches Werkzeug, solange es sich nur um die
Speicherung von digitalen Signalen handelt. Pegeländerungen finden dort meist in größeren Zeitabständen statt.
Anders sieht es bei analogen Werten wie z.B. Helligkeits- oder Spannungswerten aus.
Dort kommt es im Sekundenbereich oft zu Schwankungen von mehreren Digits.
Es werden dann auch mehrere Werte pro Sekunde in den Logger geschrieben, wodurch sich,
innerhalb kurzer Zeit, eine Datenmenge von mehreren MB ergibt.
Diese Daten lassen sich dann nicht mehr vom USB-Stick herunterladen!
Außerdem ist die Datenfülle so groß, dass dies sehr unübersichtlich ist.
Deshalb meine Frage ob es nicht möglich ist dem Logger eine Art „Torschaltung“ zu verpassen.
Diese sollte es dann möglich machen, in einem auswählbaren Zeitabstand, jeweils einen Wert pro Kanal zu
Speichern. (z.B. 1 Wert/Sek. bis 1 Wert/Min.)
Zur Speicherung in Echtzeit könnte der Logger ja weiter so betrieben werden wie er ist.
Datenlogger nur bedingt brauchbar
24.06.2014 - 12:32:15 Uhr
