Bekannte Probleme:
2. Der Netzwerk - Baustein ENC28J60 läuft nicht wirklich sauber!
Dieses Problem läst sich nicht wirklich lösen fällt aber in der Praxis kaum auf.
Wir haben mal einen PC als Mess Computer auf das Board angesetzt und konnten regelmässige Aussetzer des Netzwerk-Bausteins beobachten.
Im Durchschnitt so alle 3 Stunden mindestens einer. Da der Baustein sich aber
selber wieder fängt ist das nicht ganz so tragisch.
1. Der Spannungsregler 7805 wird sehr heiss !
Obwohl wir unsere Testboards seit über einem Jahr ohne Kühlkörper betreiben ,empfehlen wir trotztem einen Kühlkörper anzubringen.
3. Gateway Einstellung im Board steht sehr oft auf 192.168.0.254
Da das Board mit der IP Adresse: 192.168.0.90 steht gehen viele davon aus das
der Gateway auf 192.168.0.1 steht.
Durch diese Einstellung tritt der Effekt auf das , das Board nicht von Aussen erreichbar ist und im lokalen Netzwerk einbandfrei funktioniert.
Eine Verbindung über DYNDNS ist so auch nicht möglich.
Einstellungs Beispiel:
Router: Fritzbox
Standartmässig ist eine Fritzbox so eingestellt:
IP: 192.168.178.1
Gateway: 192.168.178.1
Netmask: 255.255.255.0
DNS: 192.168.178.1
und so muss dann unser AVR-NET-IO Board zb. eingestellt sein:
AVR IP: 192.168.178.2
AVR Gateway: 192.168.178.1
AVR Netmask: 255.255.255.0
zum guten Schluss muss noch Port 50290 in der Fritzbox freigegeben werden
und auf die IP Adresse 192.168.178.2 zeigen.
Hier haben wir mal die Schwierigkeiten aufgelistet die uns aufgefallen sind :
