Hallo an alle die schon mehr Erfahrung beim Gestalten im E2000-NET-IO-Designer haben. Versuchsweise habe ich an meinem E2000 Net IO Board an eine analogen Eingang eine Spannung von 0-5 Volt angelegt und diese dann über eine Statusanzeige ausgeben lassen. Die Werte von 0-1023 werden korrekt angezeigt. Um die Spannung umgerechnet in Volt anzeigen zu lassen, müsste ein ADC Faktor von ca. 0,005 eingetragen werden. Ist das möglich, bzw. welche Werte und wieviele Dezimalstellen werden im E2000-NET-IO-Designer verarbeitet? Und noch eine Frage - was bewirkt der Wert - ADC Offset?
Da ich bisher noch keine Temperatursensoren wie den KTY110 besorgt habe, habe ich vorerst auch deren ADC Werte nicht, die durch diese ausgegeben werden. Hat jemand eine kurze Info, wie dieser z.B. bei 20 Grad lautet?
Vielen Dank!!
Frage zum ADC Faktor im E2000-NET-IO-Designer
11.05.2014 - 17:45:53 Uhr
