Hallo windsurfer,
zur Berechnung der Temperaturen:
dies geschiet von sich aus schon und die Werte werden als 1/10 °C in die Logik eingespielt.
Bei dem Faktor hast du recht, mit 0,005 kannst du das berechnen.
Der Offset dient dazu den Wert um einen bestimmten WErt anzuheben. Das brauchst du z.B. wenn du einen Drucksensor anschließen willst und diesen Berechnen willst.
Frage zum ADC Faktor im E2000-NET-IO-Designer
14.05.2014 - 14:09:28 Uhr
