Hallo Forum,
habe mal wieder ein neues Problem:
Mittlerweile habe ich ein zweites E2000 Board am laufen, an dem nur ein Display und ein paar Tempfühler hängen.
Sobald ich das Display anschließe, egal ob direkt an den Ext. Anschluss des AVR oder über das ADD Board, es erscheint dann eine komische Uhrzeit 45:165:165.
Siehe Bild.
Klemme ich das Display ab läuft die Uhr wieder normal weiter.
Habt ihr eine Lösung?
Und wenn ich gerade mal am schreiben bin, hätte ich noch ein zweites, recht nerviges Problem:
Am ersten Board hängen KTY110 und am zweiten auch. Am ersten Board habe ich das Problem das die Werte total auf und ab springen, im Bereich von + - 2. Schließe ich genau den gleichen Fühler an das andere board an, steht der Wert. Am kabel und kabellänge kann es wohl nicht liegen, sonst müssten die Werte ja auf beiden Boards springen.
Wenn ihr dazu auch noch ein Tip hättet wäre super.
THX im vorraus, und noch einen schönen Restfeiertag.
Flo
AVR NET IO mit ATMega644 auf E2000
E2000 ADD Board + 2x E2000 8-Input & E2000 8-Output
Status: Fertig!!
Projekt: Heizungssteuerung und Brandmeldeanlage mit Wählgerät bei Alarm.
Uhrzeit spinnt bei Display Anschluß
30.05.2013 - 16:53:20 Uhr
