bei mir gibt der Weektimer kein High-Signal obwohl er von Zeit her geschaltet sein sollte. Habe zum testen einfach von 01:00 bis 23:00 programmiert.
Oder funktioniert das nicht in der Simulation?
Danke und Gruß,
patpommi
Seiten (1): [1] |
Autor | Beitrag |
patpommi
![]() ![]() Registriert seit: Februar 2013
Beiträge: 205 |
Weektimer schaltet nicht
bei mir gibt der Weektimer kein High-Signal obwohl er von Zeit her geschaltet sein sollte. Habe zum testen einfach von 01:00 bis 23:00 programmiert. Oder funktioniert das nicht in der Simulation? Danke und Gruß, patpommi |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Hallo patpommi,
in der Simulation wird das High-Signal nur dann ausgegeben wenn der Zeitpunkt der Einschaltung erreicht ist. Also erst wenn 1 mal 01:00 erreicht ist schaltet er ein. Du kannst das ganze Simulieren indem du die Uhrzeit des Rechners umstellst. z.B. auf 00:59 und dann eine Minute wartest. gruß Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
patpommi
Beiträge: 205 |
Hallo Tropby,
danke für die schnelle Antwort. Funzt aber leider nicht. Habe die Einschaltzeit auf 12:27 gestellt. Und abgewartet - nichts :-( Habe zum testen alle tage aktiviert. Mache ich nochwas falsch? ralf |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
Nein du machst nichts falsch sondern die Software.
Da hat sich ein Anzeigefehler eingeschlichen. Wird behoben ! |
DIDADA
Beiträge: 14 |
Schaltpunkte des Weektimers
Hallo Gemeinde,
Die Schaltpunkte des Weektimers werden auf == abgefragt, d. h. es wird nur einmal geschaltet wenn der Zeitpunkt genau erreicht ist. Wenn man die Schaltpunkte so abfragen würde, ob sie zwischen Ein und Aus liegen, wäre die Umstellerei der Systemzeit beim Simulieren nicht notwendig und beim Starten des Systems würden die Weektimer auch gleich richtig schalten. Ich habe mal in der Weektimer.obj-Datei die zwei Zeilen geändert: IF §TIME1 <= #TIME IF §TIME2 <= #TIME So funktionieren die Weektimer auch beim Simulieren und Starten der Logik. Gruß DIDADA |
Seiten (1): [1] |
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
