Hallo Gemeinde,
Die Schaltpunkte des Weektimers werden auf == abgefragt, d. h. es wird nur einmal geschaltet wenn der Zeitpunkt
genau erreicht ist. Wenn man die Schaltpunkte so abfragen würde, ob sie zwischen Ein und Aus liegen, wäre die Umstellerei der Systemzeit beim Simulieren nicht notwendig und beim Starten des Systems würden die Weektimer auch gleich richtig schalten. Ich habe mal in der Weektimer.obj-Datei die zwei Zeilen geändert:
IF §TIME1 <= #TIME
IF §TIME2 <= #TIME
So funktionieren die Weektimer auch beim Simulieren und Starten der Logik.
Gruß DIDADA
Weektimer schaltet nicht
15.02.2015 - 07:24:56 Uhr
