weektimer:
wenn man eine uhrzeit speichert kommt ein 0 (null)dazu;
z.b. ein stundenzahl von 3 wird als 30 gespeichert.
aufs neue bearbeiten gibt fehler:
ClassName: TFrmPopup2
ErrorType: EConvertError
ErrorMessage: '30:00:0' ist keine gültige Uhrzeit
Die function von Schwelle Low kapiere ich jetzt nicht; funktioniert es nicht oder wie ist es gedacht?
als probe habe ich Schwelle.obj geaendert:
A1E1 IF $VALUE > §SCHWELLEUP
A1E1 $_A1 = TRUE
A1E1 ENDIF
A1E1 IF $VALUE < §SCHWELLEDOWN
A1E1 $_A1 = TRUE
A1E1 ENDIF
Vielleicht ist es so besser?
Wert ausserhalb bereich von Schwelle High (z.b. +10) und Schwelle Low (z.b. -10) Ausgang High sonst Low.
Check einbauen damit wert Schwelle High nicht kleiner wird als Schwelle Low.
Text bei NUM:
normal: VALUE:
in Sim mode: Wert:
Text bei SCHWELLE:
nur in Sim mode: Value:
Beschriftung bei Schalter oder Eingang und Ausgang(IN1 bis IN8, IN9 u.s.w. und OUT1 bis OUT
verschwindet in Sim mode. Wenn man viele Schalter hat, verliert man ohne beschriftung den Überblick.
MfG.
Theo.
