danke für deine vielen Anregungen. Es ist immer schwer manche der Fehler zu finden wenn man täglich sich mit der Software beschäftigt. Da übersieht man dann leicht sehr viel.
Bei der Uhrzeit scheinen wir noch einen Fehler zu haben, da hast du recht. Es sollte eigentlich als 300 gespeichert werden was wiederum 3:00 entspricht.
Die Schwelle war so gedacht:
Wenn der Wert über den High-Level geht schaltet die Schwelle ein. Damit aber kein flattern entsteht z.B. wenn die ADC werde etwas schwanken, schaltet die Schwelle erst dann wieder aus wenn der Low-Level erreicht ist.
Ein Beispiel:
Temperaturregelung eines Raumes. Wenn es kälter als 18 °C ist dann soll die Heizung an gemacht werden. Diese soll dann an bleiben bis es 20 °C ist. Danach wird sie abgeschaltet und erst wieder an gemacht wenn es zu Kalt im Raum ist.
Bei den Benennungen müssen wir nochmal aufräumen, dass kommt leider daher weil die Anwenung immer weiter gewachsen ist und einem immer mehr eingefallen ist.
Die Idee ist vielleicht nicht schlecht, die Benennungen der Ein- und Ausgänge auch im Simulationsmodus anzuzeigen. Wir werden das mal für die nächste Version ins Auge fassen.
2 kleine Problemen
22.12.2012 - 10:35:15 Uhr
