Will gerade meine Device Platinen in Betrieb nehmen. Werde aber nicht ganz schlau mit der Versorgungsspannung. Kann ich da die gleichen 12V AC (Wechselstrom) nehmen die auch die Hauptlatine bekommt?
Seiten (2): [1] 2 » |
Autor | Beitrag |
Maddin-GOE
![]() Registriert seit: Februar 2011
Beiträge: 46 |
Spannungsversorgung für E2000-Logik Output Device 8fach z.B.
Will gerade meine Device Platinen in Betrieb nehmen. Werde aber nicht ganz schlau mit der Versorgungsspannung. Kann ich da die gleichen 12V AC (Wechselstrom) nehmen die auch die Hauptlatine bekommt? |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
Nein! Bitte 12V= Spannung verwenden!
Maddin-GOE
Beiträge: 46 |
Ok, danke.
Habe gerade meine Bus-Output und Inputplatine erfolgreich angeschlossen. Hat alles sofort beim ersten Versuch geklappt. Auch die Firmware auf die ATTINY´s zu bringen, hat wunderbar funktioniert. Finde es jetzt gerade nur etwas umständlich, das ich 2 Netzgeräte benötige. Einmal 12V DC für die Device-Platinen, und einmal 12V AC für das AVR-NET-IO. Habe echt respekt davor, was Ihr bisher da alles schon geschafft habt. ![]() |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
Dann schmeiss das 12V~ Spannungsnetzteil einfach raus ?
Wenn du das Netzteil rausnehmen solltest denke daran das deine neue Masse(-) für die anderen Module vom NET-IO Board kommen muss. GND Klemme an den Inputs zb. |
Maddin-GOE
Beiträge: 46 |
Genau dafür bräuchte ich etwas Hilfe. Habe keine große Kenntnis von Elektronik.
Nach meinen Wissen würde ich jetzt 12V DC direkt hinter den 4 Dioden auf dem AVR-NET-IO einspeisen? |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
Maddin-GOE
Beiträge: 46 |
Also kann ich das NETIO einfach so auch mit 12V = betreiben, ohne etwas zu verändern?
und, Danke für deine Hilfe!! |
Maddin-GOE
Beiträge: 46 |
So, jetzt läuft bei mir alles wunderbar. Wußte gar nicht, das ich das NETIO auch mit Gleichspannung betreiben kann. Habe jetzt ein 12V= Netzteil für alles.
Euer E-2000 Logik Programm macht auf mich schon einen sehr stabilen Eindruck. Bin gerade vollauf Glücklich. Danke, an das gesamte Team !!! |
Heidos
Beiträge: 213 |
Du kannst vor jeden Brückengleichrichter (wie der auf dem Net-IO) auch eine Gleichspannung hängen, die Polung ist dann auch egal, die dioden sind nur in eine Richtung leitend (2 leiten und 2 sperren).
Gruß Heidos |
Maddin-GOE
Beiträge: 46 |
Ok, wieder etwas schlauer.
Bin gerade am Schaltplan bauen und komme nicht auf die Lösung, kann ich mein Problem hier rein posten, oder soll ich ein neuen Beitrag aufmachen? |
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
