» E2000-NET-IO-Designer
Kombination von Ausgängen mit Dauer
berlinubf
Ich habe gestern Designer herunter geladen ausprobiert.
Es funktioniert toll.
Ich habe für die Hausautomatimasierung ein System gebastelt.
Funktaster von Elro (433mhz) ist an Ausgängen von NET-IO angeschlossen.
Net-IO hat wiederum einen WLAN-Client.
jede Lampe hat einen 433mhz Empfänger.
So ist es möglich ohne Kabel bis auf Stromkabel. 12 Lampen zu steuern.
Problem ist folgendes:
um eine Lampe zu schalten sollen mindest zwei Ausgänge hintereinander geschaltet werden.
- Channel und On oder Off.
Dann sendet Funksender ein Signal. Dann wird die Lampe an.
Die zwei Ausgänge sollen danach(typisch 500ms) ausgeschaltet werden.
Mein Wunsch wäre Kombinationsmöglichkeit von mehren Ausgänge mit Zeitangabe, damit mehrere Ausgänge auf einmal von user betätigt werden können. und Sie später austomatisch ausgeschaltet werden.
Oder ist es möglich dieses Projekt mitzugestalten?
mit fruendlichen Gruß
Kim :) = Normaler Smile
berlinubf ist offline
Hallo Kim,
es ist geplant, dass es einen Tastbetrieb geben soll. Dadurch könntest du schonmal einen Ausgang kurz Tasten lassen. Warscheinlich so 500 ms bei AVR-NET-IO und beim E2000-NET-IO wird es ein Simulationsschritt (oder 500 ms) sein. Wenn ich das richtig Verstehe, dann willst du aber mehrere Ausgänge mit einem Tastendruck steuern um dadurch eine Schaltsequenz zu starten.
Das ist mit dem E2000-NET-IO möglich. Dort kannst du Schaltsequenzen hinterlegen. Dadurch ist dann viel möglich. Dies wird dann möglich sein sobald die E2000-NET-IO Firmware im E2000-NET-IO-Desinger verfügbar ist.
Zu deiner anderen Frage:
Also jeder darf natürlich gerne bei dem Projekt mithelfen und anregungen geben. Den Quellcode werden wir aber nicht veröffentlichen, da es sonst 1000 verschiedene Versionen geben wird, bei denen wir kein Support mehr geben können. Das wollen wir vermeiden. Wenn du mal mit uns reden willst kann du gerne heute oder an einem anderen Mittwoch abend mal in den Teamspeak kommen.
