» E2000-NET-IO-Designer
Kombination von Ausgängen mit Dauer
Thema: Kombination von Ausgängen mit Dauer
berlinubf
Ich habe gestern Designer herunter geladen ausprobiert.
Es funktioniert toll.
Ich habe für die Hausautomatimasierung ein System gebastelt.
Funktaster von Elro (433mhz) ist an Ausgängen von NET-IO angeschlossen.
Net-IO hat wiederum einen WLAN-Client.
jede Lampe hat einen 433mhz Empfänger.
So ist es möglich ohne Kabel bis auf Stromkabel. 12 Lampen zu steuern.
Problem ist folgendes:
um eine Lampe zu schalten sollen mindest zwei Ausgänge hintereinander geschaltet werden.
- Channel und On oder Off.
Dann sendet Funksender ein Signal. Dann wird die Lampe an.
Die zwei Ausgänge sollen danach(typisch 500ms) ausgeschaltet werden.
Mein Wunsch wäre Kombinationsmöglichkeit von mehren Ausgänge mit Zeitangabe, damit mehrere Ausgänge auf einmal von user betätigt werden können. und Sie später austomatisch ausgeschaltet werden.
Oder ist es möglich dieses Projekt mitzugestalten?
mit fruendlichen Gruß
Kim :) = Normaler Smile
berlinubf ist offline
