ich habe den AVR ISP MKII mit USB Anschluss.
Ist es möglich mit diesem Programmer, von eurem Programm aus den Pollin NET IO zu programmiern?
Oder benötigt man ausschließlich den E2000 ISP Programmer.
Programmiern mit AVR ISP MK2 | Seiten (1): [1] |
25.04.2012 - 22:15:58 Uhr |
huberthappy
ThemenstarterRegistriert seit: Januar 2012
Beiträge: 5 |
ich habe den AVR ISP MKII mit USB Anschluss. Ist es möglich mit diesem Programmer, von eurem Programm aus den Pollin NET IO zu programmiern? Oder benötigt man ausschließlich den E2000 ISP Programmer. |
25.04.2012 - 22:17:51 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
ja es ist Möglich, dazu solltest du dich aber mit PonyProg und den Fuses etwas auskennen. Dies wurde schon öfters hier im Forum besprochen- mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
25.04.2012 - 22:20:02 Uhr |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
Es sollten alle Atmel Programmer funktionieren die den MEGA644 und den ATTiny unterstüzen.
Ob dieser Progammer direkt mit E2000 (AVR Dude) funktioniert kann ich nicht sagen weil ich ihn nicht kenne. Was du auf jedenfall haben must ist ein Adapter von 6pol auf 10 Pol. Probier es einfach aus! Sag uns bitte bescheid wenn der Programmer funktionieren sollte. |
06.05.2012 - 20:40:57 Uhr |
huberthappy
Beiträge: 5 |
ich habe heute Versucht die Firmware mit der Software E2000 und dem AVR MKII auf den den AVR NET IO auf zu spielen. Leider erkennt die E2000 den MKII nicht. Auch Hinweise aus anderen Foren auf andere Treiber oder Einstellungen haben nichts gebracht. Es klappt auf meinem Win7 mit 64bit nicht. Dann habe ich es mit dem ATMEL Studio versucht. Ich habe aus dem AVR NET IO Firmware Update alle Infos! „C:\test\E2000 Elektroniksystem\E2000-Logik_2.1.2\tools\isp>avrdude -p m644 -b 115200 -c avr910 -P -e -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m -U flash:w:E2000-NET-IO.hex „ HEX Datei → E2000-NET-IO.hex Fusebits: Extended 0xFC, High 0xD9, low 0xFF Das überspielen hat super geklappt. Verify OK. Fuse Bits Verify OK. Nach abziehen des Adapters und Neustart ergibt sich folgendes Bild. Die linke gelbe LED leuchtet, die rechte grüne LED blink ca. 2-3 mal pro Sekunde doppelt. Eine Verbindung kommt nicht zustande. Auch mit dem Ping Befehl ist das Board nicht erreichbar. Was ist schief gelaufen, sind die Fusebits richtig? Mit der Original Software funktioniert die Schnittstelle. |
27.04.2013 - 21:49:49 Uhr |
oger1207
Beiträge: 5 |
Hallo Zusammen!
Habe heute mein Pollin Board auf E2000 umgerüstet. Nach dem Flashen ergab sich der selbe Fehler,wie bei huberthappy: die gelbe LED leuchtet dauerhaft,die grüne blinkt sporadisch.Das Board ist auf keinem Wege erreichbar. Das Flashen eines 2. Atmega644 ergab das gleiche. Hat jemand ne Idee was ich falsch mache? Danke schon mal für ein paar Tips Zitat von huberthappy: Hallo ich habe heute Versucht die Firmware mit der Software E2000 und dem AVR MKII auf den den AVR NET IO auf zu spielen. Leider erkennt die E2000 den MKII nicht. Auch Hinweise aus anderen Foren auf andere Treiber oder Einstellungen haben nichts gebracht. Es klappt auf meinem Win7 mit 64bit nicht. Dann habe ich es mit dem ATMEL Studio versucht. Ich habe aus dem AVR NET IO Firmware Update alle Infos! „C:\test\E2000 Elektroniksystem\E2000-Logik_2.1.2\tools\isp>avrdude -p m644 -b 115200 -c avr910 -P -e -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m -U flash:w:E2000-NET-IO.hex „ HEX Datei → E2000-NET-IO.hex Fusebits: Extended 0xFC, High 0xD9, low 0xFF Das überspielen hat super geklappt. Verify OK. Fuse Bits Verify OK. Nach abziehen des Adapters und Neustart ergibt sich folgendes Bild. Die linke gelbe LED leuchtet, die rechte grüne LED blink ca. 2-3 mal pro Sekunde doppelt. Eine Verbindung kommt nicht zustande. Auch mit dem Ping Befehl ist das Board nicht erreichbar. Was ist schief gelaufen, sind die Fusebits richtig? Mit der Original Software funktioniert die Schnittstelle. |
29.04.2013 - 19:46:36 Uhr |
blueicechip
Beiträge: 102 |
Sorry, kanns selber gerade nicht testen (fehlender Treiber), aber der MK II wird auf alle fälle von avrdude unterstützt.
avrdude -P usb -c avrispmkII |
30.04.2013 - 14:02:19 Uhr |
oger1207
Beiträge: 5 |
Danke für Antwort! Alles gut! Hab mich durch die zwei LED's verrückt machen lassen ,weil die Funktion bissel anders ist als beim original PollinBoard. Board funtioniert einwandfrei!
Danke nochmal! |
21.09.2013 - 10:10:00 Uhr |
ratte12
Beiträge: 7 |
Hallo hat jemand die Fuse für ein Attiny2313 für mein E2000 ISP-Programmer Danke ????????
21.09.2013 - 13:22:09 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
hier kannst du die finden: http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=290 mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
| Seiten (1): [1] |
