ich habe heute Versucht die Firmware mit der Software E2000 und dem AVR MKII auf den den AVR NET IO auf zu spielen. Leider erkennt die E2000 den MKII nicht.
Auch Hinweise aus anderen Foren auf andere Treiber oder Einstellungen haben nichts gebracht.
Es klappt auf meinem Win7 mit 64bit nicht.
Dann habe ich es mit dem ATMEL Studio versucht.
Ich habe aus dem AVR NET IO Firmware Update alle Infos!
„C:\test\E2000 Elektroniksystem\E2000-Logik_2.1.2\tools\isp>avrdude -p m644 -b 115200 -c avr910 -P -e -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m -U flash:w:E2000-NET-IO.hex „
HEX Datei → E2000-NET-IO.hex
Fusebits: Extended 0xFC, High 0xD9, low 0xFF
Das überspielen hat super geklappt. Verify OK. Fuse Bits Verify OK.
Nach abziehen des Adapters und Neustart ergibt sich folgendes Bild.
Die linke gelbe LED leuchtet,
die rechte grüne LED blink ca. 2-3 mal pro Sekunde doppelt.
Eine Verbindung kommt nicht zustande.
Auch mit dem Ping Befehl ist das Board nicht erreichbar.
Was ist schief gelaufen, sind die Fusebits richtig?
Mit der Original Software funktioniert die Schnittstelle.
Programmiern mit AVR ISP MK2
06.05.2012 - 20:40:57 Uhr
