Warning: unlink(/www/htdocs/w008118d/elektronik2000/cache/templates%1%e2000_2017%1%design_forum%2%html1587720230.php): No such file or directory in /www/htdocs/w008118d/elektronik2000/lib/class.tengine.php on line 402
Elektronik2000.de Forum | E2000 findet Device nicht
» E2000-ADD-Board
thermik2000
An was kann es liegen wenn ich keine vordefinierten Devices finde in der E2000 Logik Software
Device ist konfiguriert wenn ich auf "Decice finden" gege wird keine ID angeführt.
Die rote Led blinkt und die grüne Led leuchtet am Temp 4 Device
Habe nur ganz kurze Busleitung ca 20cm ohne BGND Anschluß da 1 Spannungsquelle
Das ganze ist als Testschaltung aufgebaut die Max485 Bausteine sind allle neu und werden nicht warm.
AVR Net IO arbeitet normal kann damit ohne probleme schalten und wird in der E2000Logik Software erkannt.
Spannung am Bus messe ich auch ca 4,9 Volt Habe alles mit 5 Volt vom AVR Neit Io versorgt (Spg-Schaltregler)
liefert 1A Dauerstrom bei 5Volt *hmm2* = Hmm...
thermik2000 ist offline
Hallo thermik2000
Mir ist gerade nicht ganz klar wo du die 5V am Temperatur Device angeschlossen hast ?
Bist du vom NET-IO Board 5V an den 5V Anschluss für den 18S20 gegangen.
Versuch mal einen RESET des Temp Modules.
-Junper setzen
-Spannung einschalten und kurz warten
-Spannung aus
-Jumper ab und kurz warten
Nun sollte das Device wieder die ID0 haben.
thermik2000
Fehlersuche
Also ich habe zwei AVR Net IO zwei ADD Boards
sowie 1Stk Temp 4 fach und 1Stk Output 8fach
Habe alle Komponenten ausgenommen AVR von euch fertig gelötet gekauft
Zur Spannungsversorgung der Devices benutze auf beiden Avr Net IO
einen Spg-Wandler
http://www.reichelt.at/Wandler-Module-DC-DC/T[...]&OFFSET=500&
der liefert mir die Spannung für die AVR Net IO und die Devices
dazu habe ich die Dioden und den Spannungsregler auf den Devices ausgelötet
diese Beschaltung funktioniert auf dem ersten AVR Net IO sowie den dazugehörigen ADD Board und Devices problemlos
Zu meinem Problem (Testumgebung nur kurze Leitungen wie in der Videoanleitung von Euch)
Auf dem zweiten AVR mit ADD Board finde ich keine Devices wenn ich in der E2000 Logik
auf E²Bus konfigurieren gehe.
Ich kann ausschliessen das die Devices Boards nicht funktionieren da sie jetzt im Echtbetreib ohne Probleme
am ersten AVR Board funktionieren. Device- Adressen sind vergeben (1 und 3)
Ich habe auch alle MAX485 Bausteine schon gewechselt.
Sollte ich versuchen die Verbindungen zwischen AVR Net und ADD Board direkt mittels Kabelverbindungen ohne Steckverbindung herzustellen. Laut Plan sind für den 485 Bus nur drei Leitungen relevant Display und andere Sachen verwenden ich sowieso nicht für mich ist nur der 485 Bus interessant.
Wie sieht eine minimale Beschaltung für den 485 Bus aus?
Wenn ich das richtig verstehe sollte das bei dir aussehen wie im Anhang.
Bitte Prüfe auch noch einmal:
- SUB-D Verbindung vom ADD zum NET-IO
- IC- Adapter im NET-IO Board
thermik2000
Ja das ist genau meine Konfiguration
Funktioniert wunderbar mit dem ersten AVR Net
Nur das zweite die Testschaltung will nicht verbinden
Werde den IC Adapter und sub D prüfen
thermik2000
Habe Fehler gefunden
Hallo E2000 Team
Ihr habt mir sprichwörtlich ein richtig dickes Ei gelegt das ganz gut zu Ostern passt.
Bei der SUB-D Verbindungsleitung war ein Stecker verkehrt herum aufgegrippt.
Im Klartext alle Leitungen waren dadurch vertauscht
Als Ansporn um solche Fehler zu vermeiden
Vor dem versenden der Ware auch die Anschlußkabel prüfen.
Bin darauf gestossen als ich alle Verbindungen nachgemessen habe.
Nach Stecker umdrehen läuft das Board problemlos.
Ich habe was gut bei euch "grins" *gut* = Sehr gut!
Samy (Administator)
Hallo Thermik
Ok also das ist nicht im Sinne des Erfinders...
Das tut mir leid..
Sorry, sorry, sorry...
Ja du hast was gut bei mir, die Kabel hab ich gemacht.
Ich kann es nur nochmal sagen: Es tut mir Leid !
Samy ist offline
thermik2000
Hallo Samy
Kein Problem
Ich nehme es nicht so tragisch
Habe dadurch wieder dazugelernt
Ich bin deswegen nicht böse und sehr von Eurer Arbeit angetan.
*gut* = Sehr gut!
Anfrage: INSERT INTO apx_stats_iplog VALUES ('316368817','1743866562')
MySQL meldet: Duplicate entry '316368817-1743866562' for key 'PRIMARY'
