Also ich habe zwei AVR Net IO zwei ADD Boards
sowie 1Stk Temp 4 fach und 1Stk Output 8fach
Habe alle Komponenten ausgenommen AVR von euch fertig gelötet gekauft
Zur Spannungsversorgung der Devices benutze auf beiden Avr Net IO
einen Spg-Wandler
http://www.reichelt.at/Wandler-Module-DC-DC/T[...]&OFFSET=500&
der liefert mir die Spannung für die AVR Net IO und die Devices
dazu habe ich die Dioden und den Spannungsregler auf den Devices ausgelötet
diese Beschaltung funktioniert auf dem ersten AVR Net IO sowie den dazugehörigen ADD Board und Devices problemlos
Zu meinem Problem (Testumgebung nur kurze Leitungen wie in der Videoanleitung von Euch)
Auf dem zweiten AVR mit ADD Board finde ich keine Devices wenn ich in der E2000 Logik
auf E²Bus konfigurieren gehe.
Ich kann ausschliessen das die Devices Boards nicht funktionieren da sie jetzt im Echtbetreib ohne Probleme
am ersten AVR Board funktionieren. Device- Adressen sind vergeben (1 und 3)
Ich habe auch alle MAX485 Bausteine schon gewechselt.
Sollte ich versuchen die Verbindungen zwischen AVR Net und ADD Board direkt mittels Kabelverbindungen ohne Steckverbindung herzustellen. Laut Plan sind für den 485 Bus nur drei Leitungen relevant Display und andere Sachen verwenden ich sowieso nicht für mich ist nur der 485 Bus interessant.
Wie sieht eine minimale Beschaltung für den 485 Bus aus?
E2000 findet Device nicht
02.04.2012 - 08:30:41 Uhr
