Hallo Entwicklerteam,
ich bin beim simulieren m it der neuesten Betaversion 2.1.2 auf etwas gestossen.
Die virtuellen Taster funktionieren Digital, also als Schalter.
Es müsste doch, solange betätigt wird, der Taster geschlossen sein und beim loslassen geöffnet werden.
Dies in der Simulation wie auch bei der Android Oberfläche.
Den Fehler den ihr beim Timerstart behoben habt, ist beim Zähler aber noch vorhanden, d.h. der Zähler wird erst beim öffnen des Tasters/Schalters (Problem siehe oben) gestartet und nicht schon beim Schliessen, wie es auch in der Beschreibung mit High-Pegel, sollte aber auch pos. Flanke sein, steht.
Dann noch kleine Wünsche (poste ich aber auch noch in der passenden Rubrik)
Schöner wären an den Ausgängen der Simulation, Lampen, ist aber nur ein "Schönheitsfehler"
Auch vermisse ich ein RS-Flip-Flop, wäre das möglich?
Könntet ihr den 1s Taktgeber einstellbar z.B. in 0,1s Schritten machen?
Ansonsten weiterhin viel Freude, ich wünsche euch dass die Lust daran nie ausgeht
elektronenbremser
