Zitat von elektronenbremser:
Den Fehler den ihr beim Timerstart behoben habt, ist beim Zähler aber noch vorhanden, d.h. der Zähler wird erst beim öffnen des Tasters/Schalters (Problem siehe oben) gestartet und nicht schon beim Schliessen, wie es auch in der Beschreibung mit High-Pegel, sollte aber auch pos. Flanke sein, steht.
Hallo elektronenbremser,
bei mir zählt der Counter aber beim schließen des Tasters und dies wäre dann die positive Flanke.
Gruß trollo52
Fehler beim Zähler und beim Taster
21.02.2012 - 02:00:34 Uhr
