Guten Tag alle zusammen,
ich habe eine Frage, die sich nicht direkt auf E2000 bezieht.
An meinem Haus, möchte ich Außenlampen anschließen. Insgesamt 12 Stück.
Da mein Haus recht breit ist (Bungalow 29 Meter Breit) würde ich bei einigen Lampen auf ca 50m Leitungslänge kommen.
Die entsprechenden Lampen sollen 2x5W LED Up/Down werden, die normale Netzspannung bekommen.
Da ich jede einzeln (mit E2k Plus) schalten möchte, muss ich Platz sparen um die Leitungen verlegen zu können.
Deswegen hatte ich in Betracht gezogen, statt der normalen 3x1,5 NYM => 3x0,75 er (je nach dem, wenn die Lampen keinen Schutzleiter benötigen, auch 2x0,75) zu nehmen.
Da stellt sich mir die Frage, ob dies bei der Länge ausreicht.
Wenn ich den Widerstand berechne (Länge durch Querschnitt = 50 / 0,75) komme ich auf 66 Ohm, dieser Wert hilft mir aber nicht so richtig weiter.
Ist das zu vertreten, oder ist der Widerstand zu groß? Oder ist es grundsätzlich völlig daneben, mit einem solchen Querschnitt zu arbeiten?
Über ein paar Antworten, würde ich mich sehr freuen.
