Kurzfassung:
0,5mm² Leiterquerschnitt
2A sicherung
Langfassung:
Also grundsätzlich ist es wie sultanmichel es bereits erwähnt hat. die norm sagt 1,5mm2. Da dies allerdings bei einer Periodischen kontrollie mit sicherheit nicht überprüft wird, kannst du gut einen anderen querschnitt verwenden. Hier in der Schweiz ist für 1,5mm² max. 13A Sicherung erlaubt.
Berechnung des Leitungsverlust. Formel: R=p*l/A
wobei p der spezifische Wiederstand ist (kupfer p=0,0178 ohm-mm²/m), l die länge in meter, A die fläche (mm²)
gibt also bei einem querschnitt von 0,5mm² und 50m kabel 1,78ohm reps. 3,56ohm da der strom ja wieder zurück fliesst.
Deine 10w LED haben I=P/U -> 10W/230V sind 0.0434782 ampere, R=U/I -> 230V/0.0434782 sind 5290ohm wobei hier eine Erhöhung um die 3.56ohm absolut zu vernachläsigen ist. Auch der spannungsabfall bei 230v auf 50m ist irrelevant (0,15 V).
wichtig ist das du die Leitung NICHT übersicherst. sprich für 0,5mm² max 2A dass bei einem kurzschluss die Sicherung kommt und nicht das Kabel brennt.
Weiter würder ich beim Schutzleiter auf keinen Fall verzichten, auch wenn du ihn nicht brauchst/anschliessen kannst.
Auch erwähnenswert ist das die meisten LED Vorschaltgeräte keinen "Sanftstart" haben. Das bedeutet das beim einschalten eine Stromspitze von bis zu 40x des Nennstroms anliegen kann, wenn auch nur im millisekunden bereich. Dies reicht oft um relaiskontakte zu verkleben. Desshalb würde ich koppelrelais nehem welche leicht zu ersetzten sind.
Viel Spass!
Wer die Schreibfehler findet darf sie behalten.
Leitungslänge Kabelquerschnitt Leitungswiderstand Wechselspannung 220/230V
20.03.2017 - 22:16:55 Uhr
