Da ich genauso wie ander auch begeistert bin von eurer E2000 Entwicklung habe ich mir gleich mal eine 'Komplettlösung' für die Hutschiene gebaut. Da ist alles drin nur das 5V Netzteil für die Hutschiene kommt noch daneben.
Es sind alle Komponenten on Board.
- alles was das Pollin Board kann (Ethernet, ISP usw.)
- 4 Eingänge Analog
- 4 Eingänge via Optokoppler
- 4 Relaisausgänge
- 4 Ausgänge direckt vom AVR
- das komplette Addon 1.3 inkl. Anschluß für das Display
- seitliche Erweiterungssteckverbindung für RS485
Leider habe ich bei der letzten Bestellung beim Elektronikversender einiges vergessen. Aber ein paar Relais sind schnell verlötet.
Anbei ein paar Bilder:
ohne Gehäuse. Es fehlen noch die Relais (unten rechts) und die Optokoppler (oben rechts)
mit Gehäuse. Deckel kommt noch drauf.
Die Platine im Gehäuse von unten.
Grüße
majorshark
E2000 SPS für die Hutschiene
14.01.2012 - 15:09:26 Uhr
Zusätzlich LAN, Reset und ISP, kleiner wird es dann kaum. Wenn der RS485 Bus vollständig implementiert ist kann man die IO's auch weglassen.
