Die Platine ist eigentlich rein Privates vergnügen. Leider habe ich auch schon Fehler festgestellt. Es müssen auch noch Anpassungen bezüglich der Bauelementegrößen gemacht werden. Ich will soweit es geht die Bauteile aus dem Net_IO Bausatz benutzen. Wenn es soweit korrekt ist stelle ich es ein. Fall Interesse besteht kann ich ja die korrigierte Version zum Belichter senden. Wenn ein paar mehr zusammenkommen wir es auch günstiger.
Das mit den SMD's ist schon so eine Sache. Sicherlich wäre da einiges kleiner. Aber, die Anschlussabstände für das Hutschienengehäuse sind schon mal 5,08 mm. Bei vier Analogen,vier digitalen Inputs, vier digital outputs und vier Relais Ausgängen kommt da einiges zusammen. Und ich wollte erst einma alles haben.
Zusätzlich LAN, Reset und ISP, kleiner wird es dann kaum. Wenn der RS485 Bus vollständig implementiert ist kann man die IO's auch weglassen.Grüße Majorshark
E2000 SPS für die Hutschiene
15.01.2012 - 20:47:39 Uhr
