» E2000-NET-IO-Control
Firmware flashen AtMega644
ONBU
ich bin Neuling in Sachen Chipprogrammierung und habe mir eine interessantes Projekt vorgenommen, welches ich mit NETIO
und E2000 gerne umsetzen möchte.
Leider scheiter ich bereits am Flashen des AtMega644.
Habe mir eine AVRNetIO + Netzteil 9v, 500mA, einen E2000 Programmer und den AtMega644 20PU besorgt.
Betriebssystem PC Win XP.
AVRNetIO läuft nicht einmal selbst. Trotz NETserver und dessen Firmware kann es den Connect nicht halten.
Erster Flash konnte nicht funktionieren. (Gehe ich davon mal aus.)
Neues AVRNetIO bestellt. Dieses funktioniert mit den AVR Hausmitteln. Auch neue ATMega644 gekauft.
Nun AtMEGA644 eingesetzt und das Update über E2000 Logik (Version 2.2.2) gestartet.
Einstellung: Device zum Updaten: E2000-NET-IO (ATMega644) und Com1 mit ISP Programmer E2000
Wieder erwarten dauert der Flashvorgang von 0 auf 100 % => 0,00 sek. ????
Keine Verbindung, auch nach neustarten nicht.
Mittlerweile habe ich hier 2 AVRs und drei ATMega 644 und ich bekomme es nicht hin.
Folgende Netzwerkeinstellungen:
PC: Feste-IP: 192.168.0.38 Subnet: 255.255.255.0 Gateway 192.168.0.1
LAN-Kabel direkt ohne Switch.
Sicherlich habe ich hier einen Anfängerfehler, welchen ich aber selber nichtg finden kann.
Das Problem mit Hardwaredefekt möchte ich fast auschließen wollen.
ONBU ist offline
blueicechip
So wie es aus sieht, ist der AVR ( ATmega644 ) nicht geflasht worden.
Wichtig ist: das du den ATmega644 und nicht den Atmega644P genommen hast !
Dann sollte "avrdude", das Programm welches den AVR flasht, weiter Fehlermeldung ausgeben. Kannst du da noch mal nachschauen, ob du dazu mehr raus bekommst ?
blueicechip ist offline
ONBU
Hab eben nachgeschaut, isind alle drei ATMega644P.
Herzlichen Dank für die rasche Anwort.
Werde mir neue (ohne "P";) = Zwinker besorgen.
Darf ich fragen, wo der Unterschied besteht?
ONBU ist offline
Magican
Zur Info, ich nutze den ATMEGA644P weil ich an die "P" Version billig rangekommen bin.
Funktioniert ohne Probleme. Hab am Anfang nur Probleme mit der Software gehabt, war auch alles neu für mich.
Dank des Forums hats dann bei mir auch geklappt ^^
In diesem Thema ist das Ganze gut erklärt
http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php[...]amp;highlight=atmega
Magican ist offline
