| Seiten (1): [1] |
28.05.2014 - 07:09:45 Uhr |
Steppel007
ThemenstarterRegistriert seit: Dezember 2012
Beiträge: 140 |
A/D Wandler
Moin,moin, eine Frage zur Analogwertverarbeitung der Busmodule: zur Verfügung steht 4-20mA bzw. 0-5V (Ultraschallsensor), können das die A/D`s verarbeiten? Vielen Dank schon mal im Voraus, Steffen
28.05.2014 - 11:06:17 Uhr |
Tueftler1983
Beiträge: 200 |
28.05.2014 - 11:20:22 Uhr |
Netti14
(Entwickler)
![]() Registriert seit: April 2014
Beiträge: 228 |
Die A/D Eingänge des Atmega können bis 5V . Somit ist die Messung von 0-5V möglich...bekommst dann in der Logik ein digitales Signal von 0-1024, welches du umrechnen musst.
Deinen 4-20mA Sensor könntest du über Spannungsteiler auf den Eingang legen, so das eine Spannung gemessen wird. _________________________ Desto mehr ich weiß, weiß ich, das ich nichts weiß! |
28.05.2014 - 11:20:44 Uhr |
Steppel007
Beiträge: 140 |
Hallo, die 4x 0-5V kommen aber aus der gleichen Spannungsquelle(12V) wo auch das ADD und der Raspberry dran hängt. Geht das, galv. Trennung...? Danke Steffen
28.05.2014 - 11:48:41 Uhr |
Tueftler1983
Beiträge: 200 |
Wenn der Sensor und das A/D Board nicht die selbe Spannungsquelle haben muss eine eine Verbindung über den - Pol geschaffen werden Alo - Pol der Quelle1 mit - Pol der Quelle 2 verbinden dann sollte es gehen.
Bitte um korriktur falls ich jetzt was falsches sage |
28.05.2014 - 11:58:41 Uhr |
Netti14
(Entwickler)
Beiträge: 228 |
Mit der gemeinsamen Masse funktioniert, wie Tueftler beschrieben hat. Nur eine vollständige Trennung der Potentiale ist natürlich dann nicht gegeben.
Wenn du eine vollständige galvanische Trennung benötigst, müsstest du dir ne andere Variante einfallen lassen, evtl. mit Optokopplern arbeiten... _________________________ Desto mehr ich weiß, weiß ich, das ich nichts weiß! |
28.05.2014 - 12:55:24 Uhr |
Steppel007
Beiträge: 140 |
Besten Dank! Werde probieren! Steffen
28.05.2014 - 15:05:20 Uhr |
Steppel007
Beiträge: 140 |
Noch ne Frage, welche Eingangsschutzbeschaltung würdet ihr empfehlen (Ue>5V) Z-Diode parallel zum Eingang?
| Seiten (1): [1] |
