Hallo n911e,
sorry das ich mich erst heute melde zur Zeit ist bei uns Urlaubszeit.
Mittels PHP kannst du auch alle Zustände abfragen. Dafür brauchst du die HTTP Schnittstelle aus dem Profibereich.
http://www.elektronik2000.de/content.php?id=65
Bitte beachte, dass du immer zuerst einen Login machen musst und den Cookie der dort gesetzt wird bei den weiteren Anfragen mit gesendet werden muss.
Wenn du eine andere Programmiersprache wählst wäre es wohl besser das MSG-Protokoll zu benutzen da du dort alle Zustände per Push bekommst.
Die Logger Daten kannst du auch über die HTTP-Schnittstelle downloaden. Dazu solltest du dir am besten mal die URL von einer Logger-Datei ansehen. Die sollte selbsterklärend sein.
gruß
Wo werden die Logger Dateien gespeichert? PHP abfragen
29.08.2015 - 08:21:59 Uhr
