Danke für die Erklärungen.
Das heißt also, je höher die Zahl "Logik-Simualtion-Timer" ist, um so mehr Ressourcen sind noch frei. Wenn die Geschwindigkeit unter 100 Hz stinkt, dann wird der "Logik-Simualtion-Timer" schrittweise reduziert bis die Geschwindigkeit wieder über 100 Hz beträgt.
Ich hoffe ich habe es richtig verstanden.
Jetzt hatte ich die ganzen letzten Tage immer so um die 150Hz bei Logik-Simualtion-Timer = 0.
Ich habe dann heute den Raspberry B+ herunter gefahren und vom Strom genommen und anschließend wieder eingeschaltet. Jetzt habe ich aber 140 Hz und Logik-Simualtion-Timer = 6. Das würde ja bedeuten, dass durch den Neustart das System signifikant schneller läuft.
Woran kann das liegen?
Ist nach dem Hochladen einer Logik ein Neustart Pflicht (hatte ich zuvor nicht gemacht)
Gruß Nem
Minimale Logik Geschwindigkeit
19.07.2015 - 22:24:35 Uhr
