habe jetzt nochmal gemessen. Die Jumper für den Goldcap sind gesetzt. An Pin 3 liegen 2,6 Volt an. Bei 3,3V über eine 1N4148 ist das normal. Alle Leiterbahnen gemessen, keine Fehler gefunden.
Das Ganze passiert ja mit meinen beiden ADD Boards, der Goldcap ist original der von Reichelt.
Das erste ADD Board lag jetzt seit März in der Schublade und hatte noch 0,95 Volt auf Pin 3.
Ich habe zwischen MCU und ADD Board ein 20cm langes Flachbandkabel, könnte da die Ursache liegen. Passieren durch die Länge etwa Fehler beim Einschalten.
Wäre aber auch seltsam, da es auch beim Reboot passiert. In der Übersicht ist ja die Uhrzeit der RTC immer richtig, nur die Startzeit nicht.
Ich stehe voll auf dem Schlauch.
Das mit den Busfehlern möchte ich auch nochmal aufgreifen.
Ich denke wirklich, dass die Busfehler nichts mit der Zeit zu tun haben können.
Hier nochmal ein Bild meiner Übersicht und ein Bild meiner Busmodule.
Die Busmodule mit gleicher Zehnerstelle, also Modul 10 und 11 oder 20 und 21 sitzen je in einer Kiste. Die Module mit den 40er Nummern sitzen 15m hinter den 30er Nummern. Trotzdem Passieren bei den 30ern mehr Fehler. Haupt Fehlerquelle ist das Garagentormodul (Multi-I/O). Die Steuerung lief aber mit 2.0c auch schon problemlos bis auf die Neustarts und ab und zu die Hänger mit 0Hz die einen Reboot von Hand wollten.
Ich denke die Fehler machen hier Garnichts.
Was mir mit der 2.01 und der neuen Busdrosselung jetzt aber noch aufgefallen ist. Ich habe eine Rolladensteuerung ohne die fertigen Bausteine aufgebaut.
Bei der Lüftungsstellung werden mit Timern zuerst alle Läden geschlossen und dann für 5 sec. wieder hochgefahren.
Seit V2.01 hat das nur sporadisch geklappt. Ich habe hinter jedem Softwaretaster meiner Steuerung immer ein Abschaltdelay von 1 sec.
Beim Testen ist mir aufgefallen, dass Relais an meiner Stereoanlagen Lautstärkenregelung, die auch immer für 1 sec. pro Tastendruck auslösen soll nur kurz angezogen haben. Das mit 1 sec. geht nicht immer. Bei den Rolläden habe ich jetzt mal 2 sec. eingestellt und danach liefen sie wieder. Ich kann das aber an einem nicht belegten Relais auf einer meiner Multi I/Os nachvollziehen, manchmal klakkert das Relais nur kurz und dann wieder für eine oder 2 sec.. Bei meiner Stereoanlage drücke ich dann halt nochmal wenns nicht lauter oder leiser wird, aber bei meinen Rolläden habe ich noch keine Rückmeldeung und muss mich drauf verlassen, dass sie auf oder zufahren.
Wenn da noch was ginge wäre auch super.
Also wenn einer noch eine Idee hat mit meinen Fehlern, bitte schreiben.
Bis dahin vielen Dank für eure Mühe.
Datumsprobleme in der Übersicht
16.07.2015 - 14:44:16 Uhr
