der Bus hat mit der Uhrzeit nichts zu tun. Der Bus hat etwas mehr Fehler auf das sollte noch nicht so schlimm sein. Vielleicht hat Manni-Pi etwas längere Leitungen? Oder die Leitungen sind nicht geschirmt, oder, oder, oder, ...
Es gibt da viele Sachen die da einstreuen können.
Auch die MULTI-IO's verursachen mehr Fehler als die OUT/IN Module.
Zu der eigentlichen Frage/Problem:
Dieses 2001 kommt von der RealTimeClock. Wenn diese nicht initialisiert ist dann sendet sie 2001 bzw. Jahr 1.
Kann es vielleicht sein, dass deine GoldCap von der RTC irgendwie nicht ganz richtig Funktioniert?
Oder du sogar den Jumper entfernt hast? Also Quasi den Falschen Jumper nach dem Update herausgezogen hast um den Watchdog zu aktivieren?
Datumsprobleme in der Übersicht
14.07.2015 - 22:59:47 Uhr
