Hallo huggy,
Idee ist cool aber auch schon etwas älter. Wenn du in meiner Heimat ein Haus baust, mußt du unter gewissen Umständen eine Zysterne anlegen und dein Klo damit via Hauswasserwerk betreiben.
Nur ohne Puffer unterm Dach!
Nehmen wir an dein Puffer ist voll, Dann passiert es: du mußt kacken und spülst ordentlich nach. :-)
Das Wasser läuft also dank Erdanziehungskraft in deinen Spülkasten. Und genau jetzt kommt der springende Punkt!
Die gleiche Menge Brühe muss also vorher gegen die Erdanziehung aus dem Keller hoch gepumpt werden, und das gegen einen statischen Druck sagen wir mal ca. um die 8m. Angenommen deine Keramik steht im EG, welche Höhe muss deine Pumpe jetzt überwinden um die immer noch gleiche Menge Wasser aus dem Keller in deinen Spülkasten zu befördern???
Klar weniger! schätzen wir mal einfach 4m.
Ich denke mal dir wird jetzt bewusst, wenn Menge x gegen die Erdanziehung abwärts fließt, so muss x halt vorher irgendwie erstmal hoch! Sicher ist auch: weniger Höhe überwinden heißt auch weniger Energie in der Pumpe umwandeln!
Grüße aus dem Westerwald
Dennis
Dennis
Zukunftsprojekt: Autarke Klospülung
05.06.2015 - 04:04:49 Uhr
