Zukunftsprojekt: Autarke Klospülung
Thema: Zukunftsprojekt: Autarke Klospülung
Autarke Klospülung, oder die verrückte Idee, die mir aus dem Kopf wackelt.
Lebt zur Zeit nur auf dem Papier, wird aber zu 95% mal in die Wirklichkeit umgesetzt.
Idee:
Klospülung komplett kostenlos. Außer anschaffung.
Hatte mit das so vorgestellt.
Regenwasser und Sonnenlicht gibt es zu hauf, zum Glück NOCH kostenlos.
Am Anfang steht die kleine Solar Inselanlage, zum betreiben diverser Led Leuchten im und ums Haus
und zur Notstromversorgung.
Desweiteren im Garten/Keller/Garage, wo halt Platz ist, diverse 1000 Liter Ibc Container, die ans Fallrohr
angeschlosen sind.
Soweit sind also Strom und Wasser vorhanden.
Nächster schritt.
Eine Sicherheitswanne mit abfluss auf den Speicher bauen, darauf je nach Tragfähigkeit einen Tank gebaut.
200 - 500 Liter Fassung.
Klospülung (en) an diesen Speichertank anklemmen, das füllen des Spülkasten erfolgt mittels schwerkraft.
Wie bekomm ich aber nun Wasser in diesen Speichertank??
Dazu werden in den Tank 2 Sensoren gebaut, 10% füllung und 90% füllung.
Ist er auf 10% runter, wird von einer Steuerung eine Pumpe angeworfen, die den Tank auffüllt.
Bei 90% schaltet die Steuerung die Pumpe ab.
Als Pumpe kann ein Hauswasserwerk oder Tauchpumpe zum einsatz kommen, hauptsache hohe Pumpleistung um den
Speichertank schnell zu füllen und den Stromverbrauch niedrig zu halten.
Die Sicherheitswanne hat die Aufgabe, Wasserundichtigkeiten abzuführen und Alarm zu schlagen.
Ein weiterer Vorteil, ich hab noch die Möglichkeit, kostenlos meinen Garten mit Wasser zu versorgen.
Ideen und Kritik sind gern gesehn.
Was haltet ihr davon ??
